Ich habe jetzt schon öfters so ein merkwürdiges Geräsusch aus Richtung des Tachos vernommen...wenn ich vom Gas gehe hört man so ein Surren. Man hört es nur wenn man im Auto sitzt. Jemand ne Idee?
nerviges Geräusch vom Tacho
An welchem Auto? 2er Golf mit Tachowelle, oder neue Generation ohne?!
Nee...3er Jubi [ABF]
Sicher dass das vom Tacho kommt? Weil ja in den 3er Tachos nur 4 Servos drin sind, die direkt an der Nadel sitzen ohne Zahlräder oder sowas. Kann nur sein dass einer der Servos kaputt ist...
100% sicher bin ich mir natürlich nicht...aber das Geräusch kommt auf jeden Fall aus dieser Richtung.
Dann Tacho mal raus und ne Runde gefahren... dann hörste ja obs weg ist oder nicht...
Der Tacho funktioniert aber einwandfrei...kann man einen kaputten Servo tauschen?
Jup die sind nur auf die Platine gesteckt, kann man so abziehen.
