Gurte Golf 2, gangbar machen?
  • Alos meist reicht eine Gründliche Reinigung der Gurte mit Seifenlauge oder Geschirrspühlmittel danach mit Silikonspray einsprühen und er flutscht wieder !
    Veraussetzung ist das der gurt nicht beschädigt oder am Rand ausgefranzt ist !
    Golf 2 GTI / Bj 84 / MKB ABF / 2,0L 16V / 150 PS (170 PS)
    Einmal editiert, zuletzt von Garlock ()
  • Einmal das was du sagst Harti, hinzu kommt der sich ansammelnde Staub im Gurt bzw dem Aufroller. Des weiteren das ausfransen was Garlock erwähnte. Ausserdem kommt es mir so vor alls wenn das Dingen immer mehr platz auf der Rolle braucht :) Hab da auch schon einige geputzt, es hat sich zwar gebessert, aber 100 % so wie neu werden die nie wieder, und bei welchen mit Gurtstraffer ist vorsicht geboten, vorallem auch bei den zu verwendenden Reinigern. da sollte man evtl mal die Bedienungsanleitung lesen.
  • Auf jeden Fall den Gurt vorher reinigen sonst ist die behandlung mit Silikon Spray nur kurzzeitig solange der Gurt nicht Trift von Silikonöl gibts keine Flecken in der Kleidung dshalb sparsam damit umgehen es reicht wirklich ein bisschen wenn der Gurt gereinigt ist !
  • kannst die seite mit der spannfeder aufmachen udn die feder ein umdrheung weiter spannen.
    davor musst den gurt komplett abwickeln udn die vorspannung aber beibehalten! das ist wichtig, sonst kannste den gurt wegschmeißen.
  • Ich hoff meine Frage passt hier rein
    Hab mich gestern mal ein wenig um meine Gurte gekümmert (Jetta 2), weil sie quietschen
    Hab die B-säulenverkleidung halt abgehabt und die gurtrollen gereinigt und geschmiert. Sie rollen sich jetzt auch wesentlich beser auf als vorher, das quietschen war auch weg.
    Aber nur genau solange bis die verkleidung wieder draufwar. Hab dann gemerkt dass es an der Stelle wo die Gurte durch die Durchfuhrung der Verkleidung kommen quietscht, also da wo der Gurt am Kunststoff reibt. Das Problem hab ich auf beiden Seiten, hab auch keine Idee wie ich das lösen soll
    Ich kann ja schlecht den Gurt selbst schmieren.....
    Jemand da schonmal mit Erfahrungen gemacht?
  • hatte es mal beim bekannten hast du die obere führung die du mit ner 17mutti festziehst mal geprüft bei ihm war die fest und dadurch zog er nicht an und rubbelte
  • Ist es möglich andere federn zu verwenden?
    wenn ich mir zb morderne Kurze umlege (Golf 6zb) die lassen sich richtig gleich abrollen und wieder soft zusammenrollen.... beim zweier merkste ja richtig die feder..... :wink
