ist beim VR6 irgendwo der Motorkennbuchstabe im Block eingeschlagen oder steht der nur auf dem Ventildeckel?
Danke!
Danke!
AAA 2,8 oder ABV 2,9 zb. erkennbar an der Ansaugbrücke...
Ja, das ist mir bekannt. Am Motorblock erkennt man die beiden also von Außen nicht?
Seitlich am Block beim Riemenspanner
Also ich kann da nichts finden... Hast du eventuell ein Bild davon?
Genau unterhalb vom Kopf Beifahrerseite(ca. in der Mitte), mußt halt mal ein wenig sauber machen...
wenn es ein austauschblock ist steht der MKB hinten zwischen block und getriebe auf höhe der zylinderkopfdichtung.auf der krümmerseite ist eine flächen von ca. 3x3cm blank und da is dann zb. AAA und ein austauschzeichen eingeschlagen.sieht man wenn man von oben richtung krümmer bzw. antriebswelle schaut
Das ist ab 96 bei jeden! da dort ja nun die 3 Löcher zur montage im T4/Sharan sind. Daher ist der KBS da hinten....
