Welche Alarmanlage fuer komplett cleanen 3er Golf?
  • Mahlzeit,
    hab bis jetzt eine KG300 oder so drin... die eingebaut war, wo ich noch Türgriffe hatte... ging auch alles ganz gut... danach wurde die Karre gecleant... also musste was her, um die Türen per Knopfdruck zu öffnen, also wurde von CarGuard dieses DoorTuningKit II eingebaut... hat auch alles super geklappt...
    außer das ich halt 2 Sender habe :/ einen für Alarmanlage, einen für Türöffnen.
    So... da es in letzter Zeit nur noch Probleme gab mit der Geschichte, 2 verschiedene Alarmanlagen...
    Möchte ich jetzt das ganze Zeug raushaun... und ne neue komplette kaufen/einbauen.
    bloß welche...?
    am liebsten wär mir was von CarGuard... da blick ich aber nich ganz durch auf der Seite... tausend unterschiedliche etc.
    Ich brauche ganz einfach...
    - 1Sender zum Schärfer/Entschärfen der Alarmanlage
    - Ansteuerung der einzelnen Türmotoren um Türen aufzumachen (Beifahrer+Fahrertür)
    - ne freie Belegung die den Kofferraum ansteuert und dort den Motor ansteuert (per Knopfdruck öffnet
    Kofferraumklappe)
    - natürlich Sicherheitsfunktionen wie Erschütterungssensor, Scheibensensor etc.
    muss aber nicht zu extrem ausfallen die Sicherheit, da es der Einbrecher ohne Türgriffe schon schwer genug hat reinzukommen.
    Pager wär auch ganz nett wenn der mir dran wär, muss aber nicht.
    Preislich dachte ich so max. bis 250€ für die Alarmanlage.
    Also wenn jemand was kennt, was er vieleicht auch selber bei sich verbaut hat, damit ich 100% weiß ob das alles so geht wie ichs mir denke... vorallen das mit der Kofferraumansteuerung is mir wichtig, da ich bis jetzt immer Heckscheibenwischer betätigen muss damit der Kofferraum aufgeht (auch das wurde alles gecleant, habe kein Heckwischer mehr...). Weil bei der jetzigen KG Alarmanlage, die bekommts nicht wirklich hin ein Signal zu senden was stark genug ist um den Motor zu betätigen.
    Danke euch...
    Martin.
