ich plane meine bremsanlage wegen anstehendem motorumbau auf zu rüsten. da ich nen golf syncro(90ps/gx) hab und bei ebay oft für kleines geld passat g60 syncro hinterachsen weggehen sehe stellt sich nun die frage: paßt das ganze plug&play an meinen golf? kann ich also die komplette hinterachse samt bremsanlage einfach verbauen? vorne würd ich dann auf ne g60 achse vom golf umrüsten incl hbz usw...
passat g60 sync. hinterachse in golf ll syncro?
hi,
reinzuschrauben geht sie, aber die hat einen längeren radstand, dh das rad steht nicht mehr in der mitte des radhauses. -
also welche alternative bleibt mir? nur die vom ralley oder g60syncro golf wenn ich hinten auf scheiben umbauen will?
Original von G2power
hi,
reinzuschrauben geht sie, aber die hat einen längeren radstand, dh das rad steht nicht mehr in der mitte des radhauses.weißt du wieviel weiter hinten das rad steht? wäre dann doch ne schöne lösung um bei akzeptabler tieferlegung das rad wieder mittig zu haben evt.
hi,
bedingt duch die schräglenkerkonstuktion der syncroachse glaub ich nicht das das rad durch tieferlegung wesentlich weiter nach vorne kommt.
allerdings macht es gundsätzlich einen längerenradstand, was bekanntlich zu einem insgesamt zu ruhigerem fahrverhalten fürt/füren sollte,"länge läuft" ist ein bewärtes sprichwort unter autotestern.
fraglich ist jedoch ob es so spürbar wird, das man sagen kann das ist gut, mach das rein.
in dem auto in dem ich das gesehen und gefahren bin war es nicht wirklich spürbar, allerdings hatte der stuhl insgesamt ein bescheidenes fahrverhalten, G2 VR6, innen razefaz leer, sehr bescheiden zu fahren gewesen.gruß ralf
ok trotzdem danke für die info
also verstehe ich das jetzt mal so das es prinzipiel nich wirklich schlimm wäre die passat achse zu verbauen? sieht mann das denn extrem? los jungs ich bräuchte lösungsvorschläge
also ich hab auch eine vom passat drin wenn es mich nicht täuscht ist da keine änderung von vorher (90PS achse)
sind die achsen nicht alle gleich?mfg
micha -
na das ist doch schonmal ne antwort mit der ich arbeiten kann
...weiter so... -
Original von druckmacher
ich plane meine bremsanlage wegen anstehendem motorumbau auf zu rüsten. da ich nen golf syncro(90ps/gx) hab und bei ebay oft für kleines geld passat g60 syncro hinterachsen weggehen sehe stellt sich nun die frage: paßt das ganze plug&play an meinen golf? kann ich also die komplette hinterachse samt bremsanlage einfach verbauen? vorne würd ich dann auf ne g60 achse vom golf umrüsten incl hbz usw...verbau doch einfach die bremsanlage vom rally golf hinten und gut ist. ggf passen auch die bremsenteile vom golf 3 vr6 syncro. also bremssattel und sattelhalter.
ja schon klar das die vom rally easy paßt aber alles wo ralley drauf steht komt entweder gar nicht zu ebay bzw kostet entsprechend...deswegen gezielt die frage nach den passat teilen, die sieht mann dort dauernd. falls jemand jedoch teile hat und ie loswerden will....pm me !
was ist denn an der passat g60 hinterradbremse anders als beim rallye??
bremsseile vielleicht aber sonst
wie gesagt wenn sich die aussage bestätigen sollte dann wär ich mit der passat lösung ja recht gut weg...sind schon etliche komplette hinterachsen samt diff und visco fürn fuffi ausgelaufen. viele andere leicht zu realisierende möglichkeiten scheint es auch sonst beim syncro nicht zu geben. evtl hat ja mal jemand nen link für mich bezüglich syncro aufrüstung....evtl hat ja jemand hier mal son umbau auf seine hp gestellt?
Passt also der hintere Achsaggregateträger vom Passat Syncro in den Golf Country bzw. Syncro? Was ist bei denen anders, da sich die Teilenummer unterscheidet...
Muss an meinem Country die Hinterachse neu lagern und wollte mir einen Aggregateträger besorgen, damit ich ihn neu lagern kann und dann nur noch umzubauen brauche.
Andere Lagerdurchmesser and der Achse sonst gleich.
Kann ich voll und ganz bestätigen.
der Unterschied liegt zum einen in den Auspuffhalterungen und zum anderen nicht nur im Durchmesser der Lager, sondern auch in deren Höhe.
Vielen Dank für den Hinweis Eddi, hätte mir jetzt schon fast eine vom Passat gekauft.
Also muss eine vom Golf 2 Syncro bzw. Country rein...
Er hat ja nicht gesagt das es nicht passt, sondern nur das es unterschiede gibt. Der Lagerdurchmesser ist ja egal, musst halt nur darauf achten wenn du die neu machts die passenden zu bestellen. Die Höhe spielt auch keine allzugroße Rolle, wie man an Eddis Beispielbild sieht und ich denke sogar wenn man alle Achsbefestigungsteile vom Passat übernimmt, muss man auch nicht mit einer Abstandshülse arbeiten.
Und die Auspuffhalterungen....das sollte ja nun wirklich kein Problem darstellen
