Kat kaputt????
  • Mahlzeit...
    also, wenn ich mein Motor starte oder im stand gas gebe habe ich seit ein paar tagen ein Klingeln vom vorderen bereich der Abgas Anlage...
    Meine Frage ist es nun, ob der Kat sich jetzt verabschiedet hat ???
    Hatte beim AU Test auch höhere Abgas werte als die anderen Jahre.... :-r :-r
    Gruss
  • Während der Geräusche is er ja noch beim Auflösen. Das Geräusch ist aber eher ein Klappern (jedenfalls würd' ichs so beschreiben). Aber grundsätzlich is das leicht rauszufinden. Bau ihn ab und schau rein. Die Beschädigungen am Keramikkörper sind meist mit bloßem Auge zu erkennen, falls der nicht ohnehin schon beim Ausbauen raus rieselt.
    Wenn er dann kaputt is am Besten gleich einen aus Metall reinbauen, dann hast du Ruhe!
