vsr unterdruckleitungen ????????
  • Unterdruckanschlüsse
    Verkabelung:
    Das Umschaltventil wird mit einem Kabel an 12 V angeschlossen, das andere Kabel (geschaltete Masse) geht zum Steuergerät.
    Für das VSR gibt es zwei Ansteuerungsmöglichkeiten:
    1) Motoren mit Zündverteiler
    Austausch des Originalchips im STG gegen den VSR-Chip.
    2) Motoren mit ruhender Zündung
    Am Motor-STG wird nichts verändert. Es wird ein Zusatz-STG benötigt.
    Welche Version hast du verbaut?
  • hab die drin die mit der ruhenden zündung
    merse schon mal probire ich gleich mal aus
    aber noch ne frage hab des jetzt so angesteckt wie du sagtest
    aber ich hab da noch ne unterdruck anschluss an der saugbrücke
    was ist mit dem ?????
  • Es gibt einige Unterdruckanschlüsse am Saugrohr, welchen meinst du (am besten Foto). Vorne seitlich sind Anschluss für BKV (groß) und Benzindruckregler (klein). Vorne in der Mitte befindet sich der Anschluss der Unterdruckklappe. Hinten in Drosselklappennähe ist ein Anschluss, welchen ich nicht genutzt habe.
    Hast du den Fehler schon einkreisen können? Funktioniert die Ansteuerung vom Umschaltventil?
