kann mir mal jemand schnell sagen welche nummer da skrafstoffpumpenrelais beim golf 2 gti 1,8l 8v (PF) neue ZE hat?
welche nummer hat das kafstoffpumpenrelais beim golf 2?
67er Relais
oder 167 oder 80 ode 62 oder 65
Original von G2power
oder 167 oder 80 ode 62 oder 65Sind die alle gleich oder unterscheiden die sich in irgendwas?
die unterscheiden sich in der nummer die vorne drauf steht
ne schmarrn, schaltbild und schaltstrom ist bei denen gleich. ich fahre nen 80ger.
...da gibt`s leider noch mehr Unterschiede als nur die Nr.
je nachdem ob das Kraftstoffpumpenrelais vom Steuergerät per Masse oder per Plus angesteuert wird ist das Pinning am Relais anders.
Die alten Stauscheibenmotoren (z.B. der DX) haben wieder ein anderes Relais - dieses schält an, wenn von der Zündspule Signale kommen (also wenn der Motor läuft) - nötig, da die K-Jettronic noch kein Steuergerät hatte!
Ab 4er Golf ist dann sogar noch ein Kontakt zum Airbagsteuergerät im Kraftstoffpumpenrelais (Schält es ab im Falle eines Unfalles) - natürlich dann wieder eine andere Nummer vorne drauf und auch ein anderes Pinning...
