Hallo Leute!
Ich plane mein VR6 Motorsteuergerät gegen ein gechiptes zu tauschen. Die Gerätenummern sind folgende: WV Nummer 021 906 256C und die Bosch Nummer 0 261 203 967. Der Motor ist BJ95, hat eine elektronische Drosselklappe und ist OBD2.
Jetzt habe ich das Problem, dass die WFS den Motor sperren wird und ich nach dem Wechsel nicht mehr fahren kann. Ich habe eine Vollversion von VAG-COM. Kann ich damit die Geräte wieder aufeinander abstimmen? Wie hängt damit der "Login" zusammen? Was ist das eigentlich und wozu brauche ich das?
hier mal ein Bild:
VR6 Steuergerät / WFS und Login
Warum tauschst du das komplette Sg und nicht nur den Chip?
darum habe ich ja die nummern geposted.
ich habe feinste smd ic´s verbaut. sind gelötet .ich will mein funktionierendes gerät nicht durch meine lötkünste zerstören. darum habe ich ein zweites besorgt, wo ich einen sockel drauf bekomme. vom profi gelötet -
den login brauchst du nicht.
geh auf 10-anpassung, dann kanal 00 oder 01 (weiß ich nicht mehr genau) und lernwerte löschen.
danach sollte es gehen. -
ok. aber sind dann nicht auch meine programmierten schlüssel weg?
die schlüssel sind im wfs-stg abgelegt nicht im motor-stg!
ok, ich werds mal versuchen. mal sehen, obs klappt
