hbz defekt
  • mir ist ein kleines problem mit meiner bremse aufgefallen. g60 bremse ohne abs:
    wenn ich stark bremse, blockiert als estes das linke rad, dann zieht das auto nach links und es kommt mir teilweise so vor, als ob das rechte hintere rad auch blockiert und er sich dan quer stellt. wenn ich voll reinlatsche blockieren beide räder vorn, nur fängt halt das linke zu erst an zu blockieren. prinzipiell ist alles neu, die leitungen/schläuche, scheiben/beläge, bkv. ich werd demnächst mal auf n bremsenprüfstand, denke aber, dass sich der hbz langsam verabschiedet...
  • Jupp, würde passen....
    Denn die Bremse vorne links und hinten rechts bzw. umgedreht bilden ja jeweils ein Bremskreis. Vielleicht ist auch der andere Bremskreis nicht richtig entlüftet, daran könnte es auch liegen. Da würd ich evtl. mal noch ansetzen.
    Gruß Benjamin
    Einmal editiert, zuletzt von Beme ()
