G II Kofferraumausbau - wie am besten?
  • Moin :wink
    Nachdem ich jetzt alle Verkleidungen sowie die Rückbank aus dem Heckabteil des Golfs verbannt habe steht die Frage im Raum wie ich das Thema Kofferraumausbau am besten angehe.
    Da ich nur einen groben Plan habe wie ich das ganze mache hoffe ich hier auf ein paar Erfahrungen - vielleicht sogar was die Breiten & Längen der verwendeten Holzplatten betrifft und wie ihr das ganze Fest an die Karosserie bekommen habt - Es soll ja am Ende gut aussehen und nicht bei jedem Huppel scheppern.
    Dank im Vorraus! =)
  • für die maße nimmste am besten deinen kofferraumteppich, machst alles nen paar cm größer und tastest dich langsam ans ideale maß ran.
    dann ist die frage wie ausgiebig es sein soll, nur ne bodenplatte oder mehr?
    bei der bodenplatte, nimm ein paar füße, damit du sie eben hinbekommst oder was auch immer noch drunter soll oder bau ein gestell. schraube die füße oder das gestell an die bodenplatte und wenn du die rückbank einbaust, sollte sie alles fixieren, damit nichts klappert. funktioniert sehr gut.
    es bieten sich ca 10 mm mdf-platten. mit stoff oder teppich beziehen oder der neumodige gfk-krams.
    ansonsten schau mal noch in die suche, da ist auch von diversen klebern die rede, aber festklemmen ist immer noch am einfachsten.
  • hab das auch fast so gemacht, allerdings hab ich die rücksitzbank noch drin, konnte man aus deinem beitrag net so rauslesen, ob die sie ganz drausen lassen willst.
    hab auch füße gamcht, die dann unten mit moosgummi versehn und das ganze mit der rückbank festgeklemmt.
    evtl kann ich heut sogar fotos machen, da ich heut vlt. neue anlage einbau.
    wenn wir gad dabei sind, ich hab ich seitenteile drin, die sind unten mit klavierbändern (langes schanier) befestigt, aber oben nur mit der seitenablage verklemmt, hällt also nicht so gut, außer auf der seite wo der bass ist.
    bis jetzt is mir nur die idee gekommen, mit nem art drückschalter oder nem magnet die seiteteil oben festzumachen, hat jemand ne andere lösung?
    greetz
  • Hi Christian so ähnlich habe ich mir das auch gedacht - die Rückbank bleibt auch draussen, daher brauche ich auch diese Klötzchen um die angesprochene ebene Fläche zu bilden.
    Ich möchte nen doppelten boden machen, das ist ja denkbar einfach indem man noch ne Lage Hölzchen und noch ne Lage MDF nimmt - ich frag mich halt generell inwiefern ich so die hinteren Seiten verkleiden kann - die sollen natürlich auch nicht mehr sichtbar sein.
    Als Bezugsstoff dachte ich an Filz, ist einfach am belastbarsten, ob ich das dann Tacker oder mit Sprühkleber befestige ist dann eine andere Frage.
    Bilder sind generell gut - in dem Thread "schönste Ausbauten" waren leider nur 2 Gölfe, was mir wichtig wäre, wäre bei nem kompletten Ausbau wie ich ihn vorhabe mal die Sicht von Vorne zu sehen also von den Sitzen aus fotografiert.
  • wenn die bank draussen bleibt, dann würde ich das am boden festkleben, mit silikon (manch einer sagt jedoch es greift den lack an...) oder scheibenkleber oder so und vorher die platte raufschrauben auf die füße. nur kommste dann nur noch mit gewalt unten ran.
    schau mal auf der seite unten in den gallerien, da soltlest du auch einige zweier finden mit ohne rückbank und auch andere modelle zur anregung.
  • die frage ist auch, wo du die endstufen hinpacken willst und was mit dem subwoofer ist. ich hab das alles im kofferraum untergebracht, weil ich meine rückbank mag.
    wenn du die weg machst, dann musst du auch vorne ein abschlußblrett zu den sitzen machen. ein doppelter boden baut ganz schön hoch, je nachdem ob subwoofer verschwinden sollen. ohne rückbank hat man noch platz im bereich der rückbank, um subwoofer oder endstufen unter zubekommen.
  • niemals mit silikon am auto rummachen.... nimm kleber wie sikaflex oder anderen scheibenkleber... aber nix mit silikon... da hält sonst nichts mehr drauf...
  • Ich mag meine Rückbank nicht, soll das Auto nur für Treffen werden - insofern benötige ich das Teil nicht, über eine Anlage habe ich mir noch keine großen Gedanken gemacht - wichtiger ist das noch ein Käfig bzw. zumindest ein Kreuz hinten reinkommen soll - das sieht imho mit Rückbank nix aus.
    Das mit dem Kleber war schonmal ein guter Tip. Bräuchte noch mehr Bilder bzw. mehr Tips! :)
  • an den seitenteilen brauchste nichts machen. die gibt es original stoffig zu kaufen. mit etwas glück auch im guten zustand. man muss dann nur die bodenplatte entsprechend schneiden, dass sie fein anliegt und ggf mit etwas spannung sitzt.
  • Ich hatte das bei meinem Wagen damals so gemacht:
    - ein Holzgestell aus Latten geschraubt und ineinander verklebt ( das ich eine Art geschlossenes Gehäuse
    hatte ( mit der Deckplatte )
    - dieses Gestell habe ich mit Silikon auf dem Boden geklebt. Vorteil: Es ist 100 % dicht, du kannst es
    ausbauen (z.B. wenn der Wagen mal wieder lackiert wird ).
    Es stimmt nicht ganz, dass nach dem Silikon an den Stellen nichts mehr hält. Ich hatte das Gestell 2 x
    ausgebaut und den Boden lackieren lassen. Der Lack hält bis heute.
    - Auf dem Gestell habe ich eine 19 mm MDF Platte geschraubt ( mit Klappe )
    - In dieser Klappe wurde ein 30'er Sub eingebaut.
    -Teppich drüber ( bei mir war es der originale ) und fertig ist das ganze.
    Disostew
    Die einzige Frau auf die ich höre, ist die meines Navigationsgerätes O-Ton Dieter Bohlen :-r
    Schönwetter: Golf 2 GTI Bj 90 VR6 ( seit '93 Jahren mein eigen :D ), nun mitTÜV !!!! :-z
    Alltag: 94'er Passat VR6 Limo ( fast voll ) + FK Gewinde + 8 x 17 AEZ Alu's
    und noch nen 76'er Audi 80 als Restaurationsobjekt :tock:
    Einmal editiert, zuletzt von Discostew ()
  • silikon kann man wunderbar wieder entfernen, zumal es nicht wirklich gut hält wie z.b. polyurethan. selbst acryl ist nicht wirklich gut geeignet. silikon scheidet je nach qualität beim trocknen gase aus die mit der luftfeuchtigkeit zu säure werden. diese KANN den lack angreifen, bei hiesigen lacken wird aber meist nur der lack stumpf, gammeln wird da erstmal nix. wie dem auch sei, nimm "montagekleber" :)
    wie christian schreibt ist es am schönsten wenn man alles klemmen kann. je nach ausbau geht das aber nicht immer. daher vorher fleißig gedanken machen und eben hier fragen :zwinker:
    ich hab seinerzeit um genug platz für kabel zu bekommen vier klötzchen (zwei zur rückbank, zwei zum abschlußblech) mit acryl aufs blech geklebt. diese waren so hoch daß der ausbau hinterher eben und waagerecht war (eine große platte). erst war die nur reingelegt, dann geschraubt, zur zeit ist sie passgenau zu den radkästen zugeschnitten und rein gelegt/geklemmt. da drauf ist ein gestell geschraubt, jede endstufe hat einen kasten und auch der woofer. jetzt fehlt nur noch der deckel bzw die deckel, für jede endstufe einen. aber ich liebäugel eh die ganze zeit den hifi kram wieder auszubauen...
  • Genau da liegt mein Problem, das mit dem Passgenauen zuschneiden zu den Radkästen, hast du den gesamten Ausbau aus einer Platte gemacht oder aus mehreren und die dann von unten verschraubt? Das ist natürlich die leichtere Lösung und später sollte man durch den Filz nichts mehr sehen?! Hast ein Bild von dem Ausbau? Würde mich mal interessieren :)
  • wie gesagt, ein alter teppich ist die beste Vorlage! Ohne den ist halt wesentlich mühsameres reinlegen, gucken, rausnehmen, ändern, reinlegen, gucken, rausnehmen, ändern, reinlegen, ... angesagt. Wenn du keinen alten teppich mehr hast, nimm irgendwelche teppichreste von zuhause oder alten dicken stoff und lege den erst mal aus und schneid den zu, dann hast du ne schablone.
    ich hab eine große platte, allerdings nicht im bereich der dome-rücksitzbank. dank der domstrebe bekomme ich die hinten nur "gerade" zugeschnitten eingebaut. ich fahr gleich zur halle und mach bilder (wenn der akku noch mit macht), aber ich werde wohl nicht vor montag abend welche hochladen können. wenn doch, haste glück :)
