hab mir jetzt ne Fischer CD Box für meinen 2er Golf gekauft, allerdings ohne Beleuchtung.
Ist das Beleuchtungsmodul der Fischer Cassettenbox das gleiche wie von der CD Box?
Grüße,
David
Grüße,
David
ich hab noch ne Fischer CD Box mit Beleuchtung da- werde wenn ich in die Garage komme mal nen Bild davon machen...
Ja, das wäre sehr nett, dann könnte man mal vergleichen!
Grüße,
David
Hallo!
Das Modul ist nicht das gleiche, nicht mal bei der C Box welche den gleichen Rahmen wie die CD Box hat. Der Grund dafür ist auch ganz einfach, die Belegungsanzeigen sind einfach ganz wo anderst positioniert, und das Beleuchtungsmodul arbeitet mit Lichtleiter. Außerdem nützt dir das Modul alleine nichts, denn unten bei den CD Fächern sind auch noch Lichtleiter eingeclipst, ohne die wirst du da kaum ein Licht rausbekommen.
Russi
So hier mal nen Bild von der Beleuchtungseinheit der CD Box... hab es leider nicht eher geschafft
das ist von hinten drauf geklickt und dann geht klare Plastik zu jedem Fach- ich denke damit wird das Licht zu dem jeweiligen Fach geleitet bzw zu der Anzeige die zeigt ob voll/leer
Ich hab da auch nochmal eine Frage zu der CD Box im 2 er Golf.
Es gab die also auch beleuchtet. Wahrscheinlich nur in der Variante ab Werk, oder ? Im Zubehör Programm von damals findet man jedenfalls keine Beleuchtete. Diese ist sicher sehr sehr schwer zu finden.
Aber die Einsätze, also das eigentliche CD Fach ist ja nur eingesteckt. Von welchen Autos passen die, so dass man nur den Einsatz tauschen müßte ? Vielleicht hat man da Glück und findet was.
Also Passat 35i dürfte noch passen- zu 99% bin ich mir sicher das mal getauscht zu haben...
