Was benötige ich den alles dazu?
Sind 7x16 mit 195/45/16 aufn VR6 Golf3
Jubi Felgen eintragen
Nur ne Reifenfreigabe auf der Felge für dein Auto! Darf der Reifen den auf nem VR gefahren werden!? Also wegen der Traglast!
Unterlagen der Felge hat der Tüv! Geht dann per Einzelabnahme!
Traglast, muß ich nochmal schauen, hat n 84er Index.
Gutachten hat der Tüv?
Wollts bei der Dekra machen lassen , ist gleich umme EckeEdit: Sollte passen, 84er Index sind 500kg pro Reifen.
OK, auch die Dekra müsste Unterlagen haben!
Ist kein Gutachtem im eigentlichem Sinne! Die haben normal alle unterlagen zu originalen Rädern da! Da stehn dann auch Traglasten LK und ETs drin und son Kram!
84er Index passt!
Also hin und nachher glücklich sein! -
Dekra kann das ned eintragen, die machen nur Sachen mit Teilegutachten. Hab ja auch auf meinem A4 die BBS vom A6 drauf, muß deswegen zum TÜV.
Seit wann das?
Hab ziemlich viele Einzelabnahmen bei mir machen lassen und alles von der Dekra... Bei uns isses anders herum, da darf der Tüv sowas nicht machen.Vielleicht Bundeslandabhängig
Meine mal gehört zu haben, dass für sowas der TÜV in den alten Ländern und die DEKRA in den neuen Ländern zuständig ist. Würde auf eure Aussagen passen!
Dekra machts bei uns nicht, hat gestren Mittag nur blöd geschaut und mich vom Hof gecshickt
Original von Haffy
Dekra kann das ned eintragen... -
Original von Royale
Meine mal gehört zu haben, dass für sowas der TÜV in den alten Ländern und die DEKRA in den neuen Ländern zuständig ist. Würde auf eure Aussagen passen!Rrrrrichtiiich!
Alte Bundesländer = Tüv darf nur Einzelabnahmen machen, Dekra nicht
Neue Bundesländer = Dekra darf Einzelabnahmen machen, Tüv ebenfallssoviel mal dazu
Für die 7x16 auf nem Vr6 brauchst ne Reifenfreigabe (Traglast, Abrollumfang, 195 45 16 auf 7j) vom Hersteller. Am besten du druckst dir auch übern Reifenrechner gleich mal die Tachoabweichungen aus, denn die hast du so oder so. Die meisten Prüfer wollen dich gleich zur Tachoangleichung schicken (war bei mir auch net anders, aber hat auch so geklappt beim GTI. Allerdings 195 40 16 auf meinen alten Jubi Felgen), von daher ists besser du bringst das mit. Die Abweichungen werden vom kleinsten und größten Serienreifen die im Schein eingetragen sind, weggerechnet... glaube 4% vom größten Serienreifen darf der neue abweichen. Bin mir aber gerade net 100% sicher ob 4 oder 7%...
Gutachten für die Jubifelgen hab ich, ist nur der "Anhang 2 zum Teilegutachten" den es bei VW gibt....
Hi
Kannst mir den mal zuschicken bitte?
Original von kg60
HiKannst mir den mal zuschicken bitte?
du hast Post
Ich kann dir ne Eintragung der Felgen auch mailen, sind aber "nur" 195 40 16 auf 7x16 und OHNE Tachoangleichung
Nur damit du belegen kannst das auch weniger Querschnitt eingetragen wird
Reifenfreigabe brauchte ich nicht,ich hab mir bei VW das Gutachten kostenlos ausdrucken lassen wo die Modelle mit den dazugehörigen Felgen und Felgengrößen drin stehen,und dann bei der Dekra ohne Probleme eintragen gekriegt.
irgendwie komisch, bei mir hat der vom gtü das sogar eingetragen
Original von Arcorman
Reifenfreigabe brauchte ich nicht,ich hab mir bei VW das Gutachten kostenlos ausdrucken lassen wo die Modelle mit den dazugehörigen Felgen und Felgengrößen drin stehen,und dann bei der Dekra ohne Probleme eintragen gekriegt.Sobald du andere Reifen als 215 40 16 auf den Felgen brauchst du ne Reifenfreigabe da bei dem VW "Gutachten" nur 215 40 16 freigegeben ist....
Als ich die Felgen vor 4 Jahren hab auf meinem GTI hab eintragen lassen habe ich mit den 215 40 16 auch keine Reifenfreigabe gebraucht, nur das Gutachten von VW...
