Servus Gemeinde,
wir haben einen ABS Motor aus dem Passat 35 i, Baujahr ca. 93, in einen Vento mit ehemals AAM Motor eingebaut. Nach dem Umbau sprang der Motor mit Einspritzeinheit vom AAM und Steuergerät vom AAm nicht an. Der Zündfunke ist vorhanden, an allen Zündkerzen und die Grundeinstellung stimmt auch. Sprit kommt auch auf allen Zylindern an.
Gibt es einen Unterschied in der Motorsteuerung zwischen AAM Motoren und ABS Motoren?? Müssen wir das STG wechseln, also eins vom ABS Motor einbauen, oder müssen wir nur die Zündung verstellen? Wo können wir am ehesten anfangen den Fehler zu suchen?
Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
SirGroovy
