MFA im Golf 3 nachrüsten
  • Hi !
    Ich bin grade dabei, in meinem Golf 3 TDI, 90PS eine MFA nachzurüsten und wollt mal fragen, ob ihr wisst, ob das Kabel für den Aussentemperaturfühler schon vorgelegt ist, oder ob ich das neu legen muss.
    Außerdem hab ich am Kabelbaum zum Tacho ein einzelnes, rotes Kabel dran. Wofür ist das ?
    Wär schön wenn einer Stromlaufpläne hätte.
    Danke im voraus
    Simon
  • die kabel liegen meist nicht, 1 kabel zum steuergerät, 2 zum tempfühler für aussentemperatur, einer zum tempfühler motor muss gelegt werden
    dann der kabelbaum zum tacho um 7-9 litzen erweitert (bzw gegen einen mit mfa vom golf 3 getauscht)werden, ausserdem brauchst du den 4 poligen kabelbaum zu dem mfa hebel.
    tacho mit mfa vom tdi brauchst du ausserdem dazu, die 2 tempgeber und den wischerhebel mit mfa.
