Habe seit neusten probleme den ersten gang einzulegen. es ist praktisch als wenn der gar nicht da ist und man nur den dritten an der obrigen stelle hat. allerdings wenn ich kurz den rückwertsgang einlege geht der erste gang wieder problemlos rein. was könte das sein ? ist das eine einstellungssache oder ist das getriebe hinüber ?
mfg Rider
probleme mit dem ersten gang ...
Als erstes würde ich mal versuchen was an der einstellung zu machen.
Vorne an der Schaltstange die Schraube lösen, und alle Gänge perfekt einstellen,
meist hilft das... -
2er mit 5-Gang?
bevor Du loschraubst, kannste schauen, ob alle Wählstangen noch ganz sind.
Original von Eddi_Controletti
2er mit 5-Gang?bevor Du loschraubst, kannste schauen, ob alle Wählstangen noch ganz sind.
Oder der umlenkhebel
