Hallo Leute,
habe soeben meine Komponenten installiert. Diese bestehen aus:
- lightning audio s12.2.4 subwoofer mit doppelschwingspule im berechneten gehäuse
angeschlossen an einer
- ground zero gzra 410 kanal endstufe
Verstärker scheint soweit zu funktionieren, hab ihn mal mit meiner alten Raveland- Kiste getestet. Damit kann man auch schön laut pegeln.
Mit dem Lightning Audio Subwoofer gibts nun allerdings ein Problem.. Sobald ich die Lautstärke am Radio hochdrehe, geht die Endstufe in den Protection Modus, der Sub gibt dann nur vereinzelt mal nen Ton von sich, geht dannach aber wieder auf Protection. Auf minimaler Lautstärke spielt der konstant durch, ist aber ja nicht Sinn der Sache dass ein subwoofer nur leise ist.
Woran könnte das liegen? Stromversorgungsproblem? Masseproblem?
Hab von der Batterie (80A ANL Sicherung, neu) ein 35mm² Kabel in den Kofferraum gelegt, dann über einen vergoldeten Sicherungsverteiler (2 x 60A Glassicherung) auf 1 x 10mm² und 1 x 20mm². Die 20mm² gegen dann zur Ground Zero Endstufe. (Anm.: Die 10mm² gehen zur anderen endstufe für FS und HS).
Dann in den gleichen Kabeldimensionen zu einem vergoldeten Verteilerblock, von da dann wieder mit 35mm² auf das blank geschliffene Blech unter der Befestigung der Gurtschlösser.
Dazu muss ich sagen, dass der Verteilerblock eigentlich für 1 x 20mm² auf 4 x 10mm² gedacht ist, die dickeren Kabel hab ich aber auch reinbekommen (35mm² ins 20mm² und 20mm² ins 10mm² loch) .. Hab mir aber schon nen größeren Masseverteiler bestellt, da warte ich noch drauf. Könnte da der Fehler liegen? Oder vllt. woanders? Einen Powercap hab ich nicht.
Grüße,
David
