Probleme mit 2,0 8V! bei 5000 1/min und 180kmh ist Schluss!
  • Hallo
    bin neu hier in diesem Forum und hoffe das mir jemand zu meinem Problem helfen kann, nach etlichen Werkstatt besuchen konnte mir keiner wirklich weiterhelfen und dasProblem beseitigen!!!
    Nun zum Problem:
    Also ich habe die 2,0 8V (85KW MKB: 2E) Maschine. Seit längerer Zeit hab im 1. - 4. Gang zwar die volle Leistung anliegen sprich ich kann bis in den Begrenzer (62001/min) drehen nur leider im 5. Gang nicht und schaffe mit viel Mühe die 180er marke ! Steuerzeiten wurden überprüft, Zündung wurde abgeblitzt, Benzinfilter getauscht, Temp. Fühler ers. , CO werte wurden auch überprüft und waren im Grünen Bereich,Fehlerspeicher gestern wieder auslesen lassen der war LEER!! Aufgefallen ist mir noch das im Stand der Leerlauf manchmal einwenig schwankt zwischen 800 1/min und 900 1/min!
    Falls jemand das selbe Probleme hatte oder eine Lösung für das Problem weiß wäre ich euch Sehr Sehr DankbaR!!
    MfG
    PS: Hab Grad nen Tester da gehabt von nem Freund, Hab was gefunden das mir etwas komisch erscheint! Zwar wenn ich in Motor Grundeinstellung gehe und die Messwerteblöcke durchgehe zeigt er nur bei eingeschalterter Zündung schon 20 1/min an?? Was sagt ihr dazu?
  • Du meinst die Drehzahl ja das ist normal !
    Wurde der ZZP mal überprüft ?
    Wenn der OK ist dann mal einen Kompressionstest machen oder gleich mal auf den Leistungsprüfstand !
    Aber auf jeden Fall mal die Zahnriemenspannung und die Steuerzeiten überprüfen !
  • vielleicht darf ich auch antworten :P
    ich meine das es nicht die Pumpe ist da er ja im 4ten und 3ten bis in den begrenzer dreht demzufolge bekommt er genug sprit
    vielleicht sieht garlock das anders aber bezüglich der pumpe würde ich mir keine gedanken machen
  • Hmm :tock: Also langsam weiß ich nicht mehr weiter, was ich noch machen könnte!! Ein VW Meister hat mir am Freitag was von einem Höhensensor verzapft das der vielleicht nicht mehr richtig funzt, irgendwie viel zu hohe werte abgibt oder so und sagte wenn falls ich es nicht finde soll ich das auto vorbeibringen nur haben die 3 Wochen Vorlauf :(
    Gruss
  • Also der hat dir Schrott erzählt einen Höhensensor gibts beim 2E nicht !
    Moneypul8
    Ganz einfach bringt die Kraftstoffpumpe nicht den vollen Druck dann läuft der Motor oben rum zu mager das ist verbunden mit nem Leistugnsverlust deshalb wird er im 5ten Gang seine Höchstgeschwindigkeit nicht erreichen !
    Original von Garlock
    Moneypul8
    weil der 5te länger übersetzt ist als der 3te und 4te ?!?!?!
  • Bin gestern nochmal auf Autobahn gefahren weil es so schon leer war, im 5. Gang war das maximum ca 5200 1/min und 185 km/h bei richtig vollgas und das hat ne weile gedaurt! Im 4. Gang schaff ich es auf ca 170 km/h bei 6200 1/min.
    @Cologne Cruiser
    hab über die Suche mich schon schlau gemacht, hab gesehen das du das selbe Problem hattest. Was war es den bei dir??
    @ Caddy....
    Du hattest den Hallgeber im Fehlerspeicher drinen oder??
    Danke Euch schonmal!!
  • Das ist ja das komische an der Sache! Das der Motor keine Kompression hat oder irgendwelche schäden, kann ich mal auch ausschliessen. Dann würd er komplett in sich Fallen und weniger leistung bringen!! Nur weil ich 17 Zoll drauf habe denk ich mal kann es auch net sein, nen kumpel von mir hat nen ADY auch mit 17 zoll felgen und er läuft mir davon!! ICh werd nochmal den LMM mit nem Tester prüfen und falls das auch paßt, dann einfach mal den zahnriemen neu auflegen! Irgendwie geht mir der nicht aus dem kopf!! Was meint ihr ? Was könnt ich noch überprüfen??
    Gruss
