Hallo zusammen,
habe da ein Anliegen was meine Auspuffanlage angeht..
Habe nen NZ Motor ( der selbe wie im Polo )
mit 55PS in meinem Golf 19e verbaut. So der hat sage und schreibe 1300ccm
und geht wie die Hölle
So jetzt habe ich folgendes verändert/verbaut
Habe die komplett Originale Auspuffanlage ersetzt durch:
Golf 2 GTI Durchmesser ab KAT mit Gruppe N Ersatzrohr ebenfalls GTI Durchmesser ( 56 , 57mm )
Des Weiteren ist ein GTI Endpott montiert der ein wenig leer ist..
Also brüllt wie Sau allerdings
ist es nun sehr seltsam und ziemlich zum Kotzen...!! :-r
Denn seitdem das mit dem Auspuff verändert wurde, läuft die Karre wie ein Sack NÜSSE!
Könnte es sein das der Staudruck nicht mehr stimmt? Habe mir sagen lassen möglich wäre es, weil ich denke mal VW baut da nicht umsonst so Dünne Röhrchen drunter.. oder?
Und die andere Frage wäre kann man das nicht trotzdem irgendwie fahren? Also hat das was mit der Lambda zu tun oder wie könnte man das regeln?!
Würde den Klang ganz gerne behalten
Aufjedenfall geht die Karre mit der Drehzahl so sehr in die knie das er permanent ausgeht sobald ich vom Gas gehe, außerdem stottert er beim Beschleunigen und stinkt nach Öl..was vorher nicht der Fall war, er lief auch astrein bis dato...
Stehe zurzeit wie ein Ochse vorm Berg! :-p
danke schonmal(!)
