Hi Leute,
überlege mir, eine Dachantenne nachzurüsten. Im 16V- Look gibt es bereits neue im Bereich von 10-15 EUR. Sollte man dann die Ausführung mit Verstärkung wählen, oder geht auch ohne Verstärkung?
Z.B.:
Kabellänge 450 cm (4,5 Meter)
Stablänge 41 cm (0,41 Meter)
Mit Verstärker FM 10db AM 16 db
Desweiteren habe ich eine NoName- Haifisch- Antenne gefunden für 25 EUR, mit Verstärkung. Was ist davon zu halten? Unterstützt sogar GPS und dazu relativ unauffällig, mit der Stabantenne hingegen hat man den 16V Look.
Frequenz: 76-110MHz (FM), 525-1,700MHz (AM)
Verstärkung: +20dB (FM), +5dB (AM)
Impedanz: 75 ohm
Spannung: 10-14V
Kabel: 5m, DIN-Antennen-Stecker
Nachteil natürlich an beiden Versionen, dass ein ca 14mm großes Loch ins Dach gebohrt werden muss. Kommt da ein handelsüblicher Stahlbohrer überhaupt durchs Blech? Wie mach ich das nachher am Besten dicht? Mit Sikaflex?
Grüße,
David
