welche farbe hat das kabel zum leerlaufschalter bei der g60 spritze?
masse ist ja weis/braun.
kabelfarbe leerlaufschalter vollastschalter g60
blau schwarz
braunweiß
rot blau
sind die vom volllastschalter
Original von Calvin
blau schwarzbraunweiß
rot blau
sowie vom leerlaufschalter .
Gruß Jan
blauschwarz ist volllast
rotgrau ist leerlaufstimmt dass ganze so?
schau mal hier im forum im technik archiv unter elektrik nach da findest du nen abgebildeten und voll beschrifteten G60 ( MKB: PG)
da ist auch das drauf was du suchst schau einfach mal nach!
Original von Calvin
schau mal hier im forum im technik archiv unter elektrik nach da findest du nen abgebildeten und voll beschrifteten G60 ( MKB: PG)da ist auch das drauf was du suchst schau einfach mal nach!
Und was hilft ihm das ? Mehr als die farben sind da auch nicht zu sehen .
@M4dness stimmt.
LL ist rot-blau
Vl ist blau-schwarz
gemeinsame masse braun-weißGruß Jan
ein dank an die passat fraktion
