folgendes Problem:
Hab in meinem 2er nen VR6 eingebaut, Kabel verlängert etc.
Nun ist er einwandfrei die ganze Zeit angesprungen und jetzt macht er nichts mehr...
Hatte heute versucht ihn zu zünden, da hat es ein kurzes "Bitz" gemacht.
Wenn ich die Zündung nun anmache, dann surrt das 109er Relais ziemlich laut...
Relais getauscht, immernoch das gleiche Problem.
Will ich dann starten, geht der Tacho komplett aus und der Anlasser dreht auch nicht...
Was kann passiert sein???
