ABE für TWIN TEC
  • Da gibts keine ABE nur ein Gutachten und das Süstem muss von einer Werkstatt eingebaut und abgestempelt werden damit du das eintragen lassen kannst !
  • du wirst nicht drum rum kommen, die nochmal ein kit zu kaufen! jedem kit liegt ein original gutachten bei, mit betonung auf "original".
    jemand der sich das kit nun einbauen und einträgen lässt benötigt dieses gutachten. daher wirst du kaum jemand finden, der dir sein gutachten überlässt.
  • und bei den meisten Kits ist im Originalgutachten die "Erstkäufer" Fahrgestellnummer enthalten.. zumindest beim Viktussystem ist dies so..
    zur Not einfach mal bei Twin Tec anrufen und sagen du hast es gebraucht gekauft aber ohne den Wisch und schauen was die dazu dir sagen..
  • Die passenden Formulare fürs Straßenverkehrsamt kann ich dir zukommen lassen, die sind nämlich universell bei TwinTec. Die passende ABE zum System würde ich mir dann von jemand Freundlichem kopieren lassen :)
    Einmal editiert, zuletzt von Beme ()
  • Kein Problem. Ich hab mir mein Gutachten hier runtergeladen, bin damit zum TÜV, und der hat mir alles eingetragen. Ohne Werkstatt.
    Und das Gutacheten bekommste auch beim Hersteller. Jedenfalls hatten die mir mal eins geschickt.
    Sag mal, was für eine Nummer das Ding hat, und für welchen Motor.
  • Ich hab grad meinen Steuerbescheid bekommen.
    Alles in ordnung. Steueränderungsantrag braucht man NICHT.
    Der TÜV trägt dir das ein, das Landratsamt übernimmt das und das Finanzamt hat eh keine anderen Daten.
    Also schau, was für eine Art Regler das ist. Das steht auf dem Regler drauf. Such ein Gutachten und das wars.
  • wenn man es oohne teure tüv abnahme eintragen lassen will braucht man den steueränderungs antrag, der wird von der einbau werkstatt, die au berechtigt sein muss ausgefüllt und dann gehts damit direkt ohne umweg tüv / sachverständiger zum amt.
