ZitatOriginal von Harti
Die grösste (höchte Förderleistung/Druck) ist die vom 16V, aber die ist zu gross für den VR.
auch die vom 3er 16v? und was kann passieren?
Nein, die vom 3er nicht, der hat ja keine KE Jetronic, sondern die Digifant. Ich glaube das der Druck der ABF Pumpe circa gleich wie der Druck der VR Pumpe ist. Bin mir da aber leider nicht sicher.
Passieren kann doch eigentlich nix da wie kecko55 schon sagte der Druck über den Benzindruckregler geregelt wird.
ZitatOriginal von simonb1481
Findest du es zuwenig?
Ich finds viel zu viel
Vergess nicht ich fahre Orginal Rad Räder Kombi
Info aus dem Netz:
Für Fahrzeuge die nach dem 1.1.91 zugelassen wurden, ist die Vorschrift ähnlich lax: Hier darf die Abweichung bei jeder Geschwindigkeit zehn Prozent zuzüglich 4 Km/h betragen. Das heißt, dass der Tacho schon bei 50 Km/h bis zu 9 Km/h mehr anzeigen darf. Bei 60 Km/h darf die Abweichung 10 Km/h betragen und bei 130 Km/h satte 17 Km/h.
Tja was soll ich dir da jetzt sagen
Steht ja in deinem Text auch drin: darf (muß aber nicht =)) 10% abweichung haben.
Muß dir auch nix beweisen. Das GPS zeigt es so an und das kann ich ja nicht beeinflussen.
Ich finds gut das er so wenig abweichung hat obwohl es mir eigentlich noch zu viel ist
Na ich würds an deiner Stelle einfach mal mit nem anderem GPS Gerät probieren, um zu schauen ob sich deine Hypothese bestätigt.
Es wurde in diesem Thread ja auch von einem anderem User gesagt, dass diese Abweichung ungewöhnlich ist.
Man sieht doch oft genug in Testberichten: 100 hm/h laut tacho efektiv 94 km/h(Oder sogar noch weniger).
Mein schwarzerl lief laut tacho 240. (mit turbo ca 275km/h laut tacho) Vom kollegen der golf 240 genau wie meiner und laut gps wie schon erwähnt 238km/h. Mein Exclusiv laut tacho (ohne chip) 250 :-z. Am we wird mal ausgiebeig getestet was der chip bringt..
Hatte mich auch gewuntert das die so ne geringe abweichung haben
also ich fahr ne G60 Pumpe mit Druckspeicher im 2.8 Vr. Golf 2
Fahre auf gerader Strecke 240 Laut tacho,da is der Drehzahlmesser kurz vorm Roten
Und Laut GPS navi 232 Km/h.
MFg Stephan
also ich fahre mit meinem 2er vr serienmäßig und mit 195 50 15 zoll laut navi 248 kmh, ich hab einen golf 3 tank drunter und meines wissens gibt es nur 2 verschieden starke sprittpumpen beim 3er. ich hab eine vom gti drin. getriebe is ein original vr6 vom passat.
Den 3er VR6 den ich zur Zeit fahre fährt
laut Tacho:
Sorry für das verschwommene Bild aber bei dem Tempo garnicht so einfach zu Fotografieren
Bis 230 geht er ganz gut aber dann brauch er um auf die 240-250 zu kommen
Bin das mit den original 15 Zoll Felgen gefahren.
Net Schlecht fürn nen 3er Vr6
Was kann man noch so machen damit der Vr noch wenn schneller läuft?
Mfg Stephan
GPS daneben und dann kommt die Ernüchterung
ZitatGPS daneben und dann kommt die Ernüchterung
Dann sinds immer noch 233km/h
Für ein 14 Jahre alten 3er VR6 nicht schlecht wie ICH finde
