Hi
In meinen Golf 2 ist auf der Fahreseite feucht hinterm Amaturenbrett. Hat jemand eine Idee wo das Wasser reingelaufen sein kann? Windschutzscheibe ist dicht und die Türgummis sind auch in Ordnung.
MfG Tobi
Hi
MfG Tobi
hallo.. schau mal am windlauf, hinter dem scheibenwischer.. Hatte bis jetzt 3,2 Gölfe gehabt wo das da gegamelt hat und da wasser eingedrungen ist..
Woher weißt du das die Scheibe dicht ist?
Meistens gammelt der Golf 2 unter der Dichtung der Windschutzscheibe.
Das kann sogar auf der rechten Seite sein.
läuft dann unter dem Armaturenbrett bis auf die linke Seite.
Und macht dir dann da die ZE nass.
Also nass ist ja nur der Dämmschutz bei der Pedalerie und das Dämmmaterial links beim Lüfterkanal
rechts habe ich nicht einen nassen tropfen gefunden
MfG Tobi
schau mal unter die Dichtung der Frontscheibe.
kann man ja mit dem Fingernagel oder nem kleinen Schraubenzieher bisschen anheben,
wenn es da nass ,oder gar rostig ist würde ich dir empfehlen mal die Scheibe raus zu machen.
Danke für die Tipps
Der Wagen rostet auf der rechten Seite unter der Scheibe beim Lautsprecher
Muss ich mal gucken ob ich noch so viel in den Wagen investiere
aber trotzdem danke nochmal
MfG Tobi
