Hab nen zerlegtes FK Gewinde für den Golf liegen, bei dem ich mir nicht mehr ganz sicher bin wie es jetzt genau zusammen gehört! Kommt nach dem Federteller direkt das Domlager und dann die 2-Zapfen Mutter? Oder kommt zwischen drin dann nochmal eine Mutter die die Feder zusammen hält? Haben Gewindefahrwerke einen speziellen Teller der dann von oben auf den Dom kommt (Fehlt auf dem Beispiel-Bild)?
