Hab die suche schon strapaziert allerdings nichts gefunden!
Kann mir einer sagen welche farbe das Kabel hat?? ich mein oben am Lenkstock bzw im zündschloss!
Wäre dringend wenn mir die Frage jemand beantworten könnte....
Welche Frabe hat das Zündkabel g2
Wenn du Klemme 15 (also Zündung ein) meinst, das Kabel ist schwarz
iDas thema ist das:
Ich bau grad meine Defender ein! Und laut Anleitung muss ich ein Kabel (weiss nicht mehr welches) an das plus vom Zündschloss hängen! Auf diesem Kabel sollte sowohl in zündschliüßel stellung 2 und 3 (also Motor an) 12V haben! Daran erkennt die AA ob der Motor läuft, ansonsten stellt die sich eventuell während der Fahrt scharf!Jo Rot ist dauerplus, das Scharz/rote ist auch vergeben(die schaltpläne liegen in der Halle, dann ist da noch ein graues und noch 2 andere dünne! Ein gelb/schwarzes, was dicker ist wie die anderen! Ich vermute mal, das ist das gesuchte!
Da ich die Alarmanlage gebraucht aber neu gelkauft hab ohne quittung bekomm ich keinen schaltplan also fürn g2!
Da ich grad keinen Motor drin hab, kann ich auch schlecht durchmessen....
Das rot-schwarze is der Anlasser. Das, was du brauchst, ist das schwarz-gelbe.
Oder du gehst direkt an die Zündspule, dann musst du nicht rumschnippeln, weil da noch Kontakte frei sein müssten. -
ok also das Schwarz gelbe! Genau das hab ich genommen
Danke
