Weiß hier jemand ob es auch Brembo Bremsanlagen gibt die auch für die Nicht Plusachse paßt.
Muß aber LK 5x100 haben.
Ich hab bei mir im 2er ja die S2 Bremse drin vorher wars ne Bremse vom alten Passat VR6. Die hat aber ja ne andere Topf tiefe wie die von der Plusachse.
Ist glaub ich 280/22/39mm was ich drin hab, also gleich wie die vom G60 nur halt 5 Loch
Die Plusachse hat ja aber 280/22/28mm drin. Dafür bekommt man ja Brembo Bremsanlagen.
Aber gibts die auch für die nicht Plusachse, oder gibts möglichkeiten die von der Plusachse irgendwie bei mir drauf zu bekommen
Brembo Bremse auf nicht Plusachse 5 Loch
Die 5 Loch Brembos sind nur für Plusachse.
Der Olli hier im Forum hat aber soweit ich weiß passende Scheiben für die "4 Loch" Brembo nur eben in 5 Loch! -
Hier ist die Bremsscheibe......hab die grad beim Surfen entdeckt
Das ist sie nicht! Die ist für Plus!
Da paßt dann aber nur der Sattel vom Seat Cupra drauf oder auch von den nachrüst Brembo anlagen?
Original von Eddie
Das ist sie nicht! Die ist für Plus!upps....Sorry!!
Original von simonb1481
Da paßt dann aber nur der Sattel vom Seat Cupra drauf oder auch von den nachrüst Brembo anlagen?Da gibt es keinen Unterschied.
Hab den olli gefragt und er hat mir auch diesen Link gegeben also ist es doch die Bremsscheibe.
Wäre ja super wenn das ginge -
hi !!
nehm die brembo bremse vom leon cupra !!
ich hab die mit 323er scheiben verbaut !
must nur die sattelhalter etwas bearbeiten damit der bremssattel mittig sitzt !!
den schrott mit 312er scheiben kannst vergessen !
hatte ich auch schon probiert !
hab noch 2 nagelnaue 312er scheiben falls du brauchst !
und kauf die auf keinen fall abgedrehte 312er scheiben auf 305 für 5 loch !das der größte schrott !!gruss TT
Und genau das wollte ich vermeiden.
Ich will es plug and play haben.
An ner Bremse rum feilen oder sonstwas ändern halte ich für absoluten müllZitatden schrott mit 312er scheiben kannst vergessen
Zitathab noch 2 nagelnaue 312er scheiben falls du brauchst
Das muß ich jetzt nicht verstehn oder
hi !!
was ist so schwer zu verstehn ??
hab halt noch 312er bremsscheiben 0km !!für die brembo bremsen kann man die vergessen für tt bremse usw weiter sind die aber geignet !bei meinem rennwagen ist mir das egal wenn am sattelhalter was geändert ist !auf cnc !!
kann dir sonst neue anfertiegen !
wenn du meinst die halten nicht dann meinet wegen auch aus titan !!!
nur ob du die dann bezahlen willst oder kannst ??gruss TT
das würde mich auch intressiern es muss ja eine grössere bremsanlage geben die auf die alte nicht plus achse passt???
nimmste die brembo vom seat ibiza cupra und bohrst die scheibe auf 5x100 um dann haste nciht plusachse mit 305x28 brembo
werd ich demnächst machen bei meiner
keine ahnung aber es muss doch auch eine sinnvolle plug and play lösung geben????
weis da keiner was genaueres?? -
frag den olli wegen den scheiben!
kauf den rest dazu wenn die passen sollten
oder kaufst dir ne brembo mit 2 teiligen scheiben, dann kannste den topf machen lassen den du brauchst.
vieleicht bietet ja sowas jemand schon fertig an für die achse.
