• Hallo zusammen!
    Folgendes Problem: VW Passat 32 B, Bj`88, 5 Zylinder, fängt nach ca 10km Fahrt an zu kochen und drückt das Kühlwasser ausm Ausgleichsbehälter und aus der Entlüftungsschraube am Kühler.
    Folgende Teile wurden NEU getauscht: Wasserpumpe, Thermostat, Kühler, Deckel Ausgleichsbehälter und der 3-polige Temperaturfühler im Kühler.
    Habe auch gekuckt, ob der Kühlerlüfter anspringt, was er tut.
    Wenn ich den Kühlerlüfter "brücke" auf Dauerlauf, fängt er nicht an zu kochen, damit schliesse ich dann auch eigentlich eine defekte Zylinderkopfdichtung aus, oder??
    Woran kann das noch liegen, bzw. was kann ich da noch tun oder testen?
    Gruss Markus
  • tippe auch mal auf die kopfdichtung.
    haste öl im wasser, oder wasser im öl??
    mach mal n ventildeckel auf, und schau nach gelblichen ablagerungen.
    mach mal n kompressionstest, auf jedem zylinder
