Hi bin jetzt schon einige Zeit nach nem ordentlichen G60 auf der Suche, aber mir ist bis jetzt nichts vernünftiges vor die Augen gekommen. Ich möchte mir nächstes WE einen Golf G60 anschauen nur kann ich den Lader ja nicht von innen sehen und möchte wissen, ob auch äußerlich defekte erkennbar sind bzw auf defekte hinweisen.
G Lader defekt
Wenn z.B. ein Loch im G-Lader Gehäuse ist, dann ist meistens der Riemen gerissen und den G-Lader hat es dann total zerfetzt.
von aussen ist oft nichts erkennbar. schau das du weningstens die schläche mal abmachst und schaust wie ölig es da drinne ist... und den ladedruck kannst du ja auchmal messen... das sagt meist mehr als alles andere. schau ob ein luftfilter im luftfilter kasten ist!
G Lader raus und nachschauen.
Nur so weißt du GENAU ob Top oder Flopp
schau doch mal meinen g60 umbau an
wo haste den G60 Umbau denn hinterlegt?
