ich wollte meine Kupplung neu machen.
In einigen Anleitungen habe ich gelesen das man den Anlasser auch abbauen muß.
Ich bekomme aber die obere Schraube des Anlassers nicht ab.
Die geht glaube auch zum Hydrölager, bzw hält das Getriebe.
Besser gesagt ich bekomme keine Nuß drauf. :-r
Ich habe zwei verschiedene bereits probiert.
Der Platz zwischen Schraube und Anlasser ist zu gering.
Ein Maulschlüssel geht auch nicht, da man den nicht bewegen kann, da er sofort gegen den Anlasser stößt.
Gibt es da einen Trick?
Ich habe keine Drehbank zur Hand.
Und auf eine dämliche Schraube von der langen Antriebswelle, will der Vielzahn nicht drauf.
Eine Idee wie man sie dennoch lösen kann?
Welches dämliche Rindvieh, macht dort unten wo der meiste Dreck fliegt, überhaupt so eine Dreck anfällige Schraube hin? :-r
Danke
