hallo leute habe einen passat 2.0l 2e ady bj 96 will ihn jetzt auf 2.0 16v 150ps umbauen gibt es da sehr grosse probleme und wie siehts mit der bremsanlage aus weil ich umbedingt 4loch behalten will wer kann mir da weiter helfen danke im vorraus
umbau von passat 2.0 auf 2.0 16v
Hallo wegen 4loch bauste einfach die G60 Bremse ein.. Oder halt die !6V Bremse
kannste mir eventuell auch was zu dem motor sagen mfg
Probleme dürfte es da eigentlich nicht geben.. Nur mit der Wegfahrsperre mußt du schauen..
Das du die von den 16v einbauen tust -
Brauchst auf jedefall nen anderen Krümmer! Elektrik ist klar, sonst gibt es wohl keine größeren probleme!
Also wegen der WFS musst du dir keine Gedanken machen es sei denn der ABF ist vor Bj. 95 ab 95 hat er eine WFS es muss lediglichn das Motor SG an dein WFS sG angelernt werden das geht auch mit VAGcom !
Ersetzt werden müssen Bremse VA da muss normalerweise die 288er 5Loch rein incl. passende Querleker der Plusachse (da es auch nur die serienmässig beim ABF in diesem Bj. gab) aber das musst du mit dem TÜV besprechen der das nacher eintragen soll dann gibts auch keine Überraschungen !
Motor + Getriebe / Auspuffanlage incl. Kat / Motor SG + Kabelbaum / die Gummilager für den ABF / ev. ein paar Kühlerschläuche und Kleinteile !
Der Luftfilter vom ADY sollte passen auch der Kühler !
Den Kabelbaum vom ADY kann ich dir auch auf ABF umbauen und wenn du ein Steuergerät für den ABF brauchst kannst dich auch an mich wenden !
jau besten dank erstmal das hilft mir auf jeden fall weiter mfg
