Hi, von heut auf morgen muss ich mich jetzt jedes mal einloggen wenn ich auf die page geh bzw sobald ich mir nur einen thread neu anschaue,
ist seit vorgestern, hab im profil schon mehrfach rumgespielt aber hat nix gebracht
hab auch kein browser update gehabt oder so
jmd ideen?
Muss mich jetzt immer neu einloggen
poste mal den link mit dem du herkommst
Geh ma mit diesem Link auf WOBED.
http://www.wolfsburg-edition.info/wbb2/jgs_portal.php?sid=
Solltest du immer eingeloggt bleiben.
Gruss goofy1988
@pinky
http://www.wobed.de/wbb2/index.php mit dem link log ich mich immer ein, ist irgendwie komisch sobald ich den wolfsburg-button oben rechts anlicke bin ich wieder ausgeloggt oder wenn ich was editieren will...@goofy
danke das funzt, jetzt hab ich nur noch das problem (wie jetzt), ich wollte euch was hier schreiben und musste mich neu einloggen -
ich nehm schon immer den hier
und musste mich noch nie neu einloggen.
MfG
bei mir macht auch nur wobed.de selber probleme.. die lang-url geht normal
Hab das heute auch das 1.Mal. Was is den das für ein Sch...ß?!
*Handheb*
Bei mir auch, woran liegt das?
Bei mir seit ca. 2 Wochen das gleiche Spiel!
Nur ich habe noch das Problem, dass ich die lange URL nit angezeigt bekomme!
Da kommt dann immer"Forbidden
You don't have permission to access /wbb2/jgs_portal.php on this server.
Apache/2.2.3 Server at * Port 80"Wat nu?
bei wobed.de kann es Probleme mit den Cookies geben.
Am besten nur http://www.wolfsburg-edition.info verwenden! Auch die wolfsburg-edition.de-Adresse ist nur eine Weiterleitung. -
Original von Max
Am besten nur http://www.wolfsburg-edition.info verwenden! Auch die wolfsburg-edition.de-Adresse ist nur eine Weiterleitung.könnte mir dann jemand bitte bei meinem Problem helfen?
denn auf wolfsburg-edition.info komme ich nicht drauf! -
also dieser URL tut bei dir nicht, oder wie? http://www.wolfsburg-edition.info/wbb2/jgs_portal.php
und wie ist es mit dem? http://www.wolfsburg-edition.info/wbb2/ -
nö :-r :-r :-r
immer die gleiche fehlermeldung, nur, steht noch ein teil vom link drin.
1. link
Forbidden
Apache/2.2.3 Server at * Port 802. link
Forbidden
You don't have permission to access /wbb2/ on this server.
Apache/2.2.3 Server at * Port 80Das Problem tritt bei firefox und ie6 auf.
Hatte zuletzt mal probeweise linux drauf, da hat es geklappt.
idee?danke
Original von de_hippi
nö :-r :-r :-rimmer die gleiche fehlermeldung, nur, steht noch ein teil vom link drin.
1. link
Forbidden
Forbidden
idee?danke
Du willst sicher auf dem alten Server zugreifen, denn auf dem aktuellen Server läuft eine andere Apache Version. Mach mal bitte folgendes:
Start => Ausführen => Dort "cmd" eingeben. Es erscheint die Eingabeaufforderung. Dort gibst du mal bitte ein:
ping http://www.wolfsburg-edition.info
und danach
ping wolfsburg-edition.infoSag mir mal bitte welche IP er pingt bzw. abspricht!
Marcus -
also bei http://www.wolfsburg-edition.info
IP: 81.209.184.66
ohne http://www.
IP: 85.25.129.61
wat nu?
#edit
ohne www klappts
also bei http://www.wolfsburg-edition.infoIP: 81.209.184.66
ohne http://www.
IP: 85.25.129.61
wat nu?
#edit
ohne www klappts
Nutze bitte ohne WWW bis der DNS aktuell ist. Du hast aus irgendeinem Grund den alten Server für den www Eintrag drin. Wieso auch immer.
Mach mal wieder Start => Ausführen => cmd und gebe ein "ipconfig /flushdns"
Und dann ping wieder beide ... ob die IPs immernoch unterschiedlich sind
pk, mach ich.
also ip sind noch unterschiedlich.
wie/wann wird der alte sever umgestellt.
bzw was kann ich machen? -
pk, mach ich.also ip sind noch unterschiedlich.
bzw was kann ich machen?Die Umstellung war vor Monaten, das ist ja das komische. Vielleicht hast Du den Eintrag fest drin?
Schau mal bitte in folgende Datei:
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
Steht da was drin was mit wolfsburg Edition zu tun hat?
genau!
da ist die vom alten drin.
nur, wie ändere ichs?habe die datei im editor geöffnet, darf/kann sie aber nit speichern ohne wobed eintrag
eintrag ist:
81.209.184.66 http://www.wolfsburg-edition.info
