Hallo, weiß das jmd.? habe gerade einen solchen Turbo mit 86000km Laufleistung bekommen und man fühlt dort das Wellenspiel, ca. 1mm!°
wieviel spiel hat ca. die welle vom Garret GT1749VA?
dass kann man so pauschal nicht sagen , aber ein gewisses Lagerspiel ist bei gleitgelagerten Turbos normal. einfach mal in einen TDI einbauen der den Turbo hat und schauen ob er geht, aber im allgemeinen verkauft man keine ganzen Diesellader , das sind zu 99 % welche aus einem Laderschaden.
habe mich jetzt mal genauer erkundigt, und 1mm ist normal, der lager hat ja auch keine schleifspuren etc.
Heb mal die welle leicht und und dreh sie dabei, wenn die sich dann einwandfrei ohne widerstand drehen lässt, ist der I.O (Schnellprüfung)
jo danke habe ich schon gemacht das geht ganz einwaandfrei!
