wie die Überschrift sagt habe ich am Passat meiner Frau Probleme mit der Schließanlage.
Folgendes ist der Fall:
Über den Schlüssel sollte ich ja alle Fenster öffnen und ,inkl. Schiebedach, auch wieder schließen können.
Also wenn ich aufschließe und den Schlüssel in Position halte,dann öffnen sich die Fenster Hinten Links,
Hinten Rechts und Vorne Rechts.
Das Fenster in der Fahrertür bleibt zu!
Wenn alle Fenster offen sind, und ich abschieße, dann den Schlüssel in Position halte, gehen alle! Fenster zu!!
Wenn die Zündung an ist kann ich innen vom Fahrersitz aus beide Vorderen Fenster bewegen,die hinteren nur manchmal.
Vom Beifahrersitz aus geht das rechte Fenster nicht.
Die hinten lasen sich auch nur manchmal bedienen und das liegt nicht an der Kindersicherung.
Untereinander habe ich die Schalter schon getauscht,brachte aber auch nicht`s.
Die Motoren können es ja nicht sein, weil über Schlüssel gehen sie ja.
Und das sogar von beiden vorderen Türen aus.
Ich weiß nicht weiter,hat wer Erfahrung damit?
Vielleicht das Steuergerät?
Hilfe
