Kühlerproblem
  • Hallo,
    hab seit längerem das Problem das ich alle Paar KM (1000~) Kühlwasser nachfüllen muss. Fahrerfussraum ist Trocken und Heizung Heizt noch gut.
    An 2 Stellen hab ich kühlflüssigkeit entdeckt, oben am Ausgleichsbehälter (am kleinen schwarzen Schlaucheingang) und unter am Kühler selber. Wenn man vorsteht unten Links am Ausgang der zur Wasserpumpe geht (ok ist eigentlich ein Eingang) Da ist nie was feucht aber immer dadrunter am Träger ist ne kleine Pfütze.
    Den Schlauch hab ich gecheckt der ist dicht also wird wohl am Stutzen selber undicht sein.
    Taugen Ebay Kühler was ?
    LINK
    Der Preis ist auf jedenfall :geil:
    Aber scheisse wenn ich in 2 Wochen wieder nen neuen holen muss weil der geplatzt ist.
    Ich wollte auch direkt das System Reinigen ! Es gibt im Zubehör ein Granulat das man im Kühlbehälter reinkippt und durchlaufen lässt. Ist das gut oder schlecht für alte Motoren ?
    Andere sachen die man direkt mitmachen sollte ? Wasserpumpe z.B ?
    Viele Fragen ich weiss... dankbar für jede Antwort :wink
  • Keiner erfahrungen mit Ebaykühlern gemacht ? :?:
    Heute gesehen das der Ausgleichsbehälter wieder fast ganz leer war. Also langsam aber sicher mut was gemacht
    werden.
  • Hallo Kenny,
    Ich habe selber für meinen 2er VR6 einen gebrauchten Kühler bei EBAY bestellt und kann nur sagen das nicht nur der Preis :-z war sondern das dieser bis jetzt auch dicht und voll funktionstüchtig war.
    ------------------------------------------------- :-zGolf 2 VR6 endlich fertig :-z-----------------------------------------------------------
  • Einen gebrauchten Zubehör Kühler ???
    Den den ich hier habe ist ja ein neuer Zubehör Kühler mit 2 Jahren Garantie für 30€ incl. Porto
  • Hallo Kenny,
    Ich weiß nicht ob Zubehör immer so gut ist wie Orginal ! Meine Erfahrung war mit Zubehör bis jetzt immer kaufst du billig kaufst du zweimal !! Der Kühler den ich über Ebay gekauft habe war orginal VW. =)
  • Also ich sehe im moment 3 Stück bei Bay ...
    einmal den ganz Günstigen für 30€ incl.
    den hier für ca. 55€
    http://cgi.ebay.de/Kuehler-Gol…61214QQrdZ1QQcmdZViewItem
    und den für ca. 70€
    http://cgi.ebay.de/VW-Golf-2-J…61214QQrdZ1QQcmdZViewItem
    "Bei uns kaufen Sie ein Markenprodukt der Firma Dasis/Behr aus Deutschland!!!"
    Sagt mir leider auch nicht wirklich viel....
    Wobei ich nun etwas verwirrt bin da die beide für meinen sein sollen aber unterschiedlich gross sind. :?:
    Meiner ist ein 90PS RP ohne Klima und ohne Automatik
  • Ja danke =)
    Hatte ich direkt am anfang gemacht als ich überprüft hatte ob die Schläuche alle noch Dicht sind. Metallklammerring sitzt fest.
    Das Wasser leckt unterhalb am Plastik des Kühlers raus (wo der übergang ist)
    Denke mal da wird irgendwo n feiner Riss sein.
  • Bei mir war vor nem Monat der Kühlerschlauchstutzen seitlich am Motor gerissen.
    Dachte auch erst wäre der Schlauch.
    Fahr den Motor mal am besten Warm/Heiss uns drück dann mal an allen wasserschläuchen. so hab ich es gefunden.
  • Also das Problem mit dem Ausgleichsbehälter habe ich auch schon gehabt, da war ein Haarriss in dem Stutzen für den Rücklaufschlauch. Den Riss hat man mit blossem Auge nicht gesehen aber wenn das Kühlwasser heiß war dann lief es da raus weil sich das Material ausgedehnt hab und der Riss immer breiter wurde, bei kaltem Motor war alles wieder dicht.
    Von Spülungen halte ich nicht viel weil die Ablagerungen lösen. 1. Problem wenn die Ablagerungen im Kühlsystem umher schwimmen können sie Wasserkanäle verstopfen! 2. Problem wenn sich Ablagerungen lösen die im Moment noch kleine Undichtigkeiten verschliesen liegen die nachher frei und du hast noch mehr Lecks im System.
  • @titosdubstye:
    Ich hab mich gestern noch belesen, Behr ist einer der führenden Kühlerhersteller in DT. und Dasis in IT.
    Also beides gute Marken !
    Das mit dem Reinigen lass ich dann mal... dann nur mit Klarwasser durchspülen und dann G12+ druf
    Ich werde dann einen neuen Ausgleichsbehälter holen, das Plasitk vom Wasserzulauf an der Monojet erneuern, den Kühler erneuern.
    Wärmetauscher sollte dicht sein ! Zumindest hab ich noch nie Wasser im Fussraum bemerkt und die Heizung funktioniert auch einwandfrei.
    Wasserpumpe ? .... tja.... eigentlich funktioniert sie noch. Oder eher wenn dann richtig ? Drumrum ist ne leichte grüne Kruste, könnt aber auch vom Fahrtwind kommen (undichte Kühlerstelle ist auf gleiche höhe)
    Sonst noch was was nicht allzuviel kostet und schnell mitgemacht werden kann ?
    Thermostat ist auch schon neu :zwinker:
  • Der Wagen qualtm nicht Blau oder Weiss, wenn man den Kühlbehälter aufmacht blubbert nichts, und Kühlflüssigkeit sehe ich rundum keine die Rausleckt...
    Denke mal die ist Ok
  • hi kenny, die kühler gibts im zubehör auch ziemlich günstig muß mann nicht umbedingt bei ebay kaufen. von behr zb kostet der auch net viel mehr und ist genau so gut wie ein original. die haben einfach ur kein vw prüfzeichen drauf.und fals was drankommt muss man sich net mit den ebay leuten rumärgern. MFG T.L.
