Hab vor meinem 3er TDI größere Einspritzdüsen (0.205er oder 0.216er) zu verpassen. Kann man gebrauchte Düsen irgendwie reinigen oder überholen?
TDI-Einspritzdüsen
Ich hab meine Düsen zu einen Bosch-Dienst geschaft und die haben dann die Teile abgedrückt und gesaübert..
ja abrdrücken etc ist das eine aber ausgelutschte düsenköpfe gehen gar nicht! die haben ein ganz schlechtes spritzbild.
Ich habe noch neue 205.er düsenköpfe da, müsstest bloß abrdücken und mit plättchen einstellen lassen, falls du interesse hast! -
Was heißt "abdrücken lassen"??? meine düsen haben schon über 300tkm, deswegen soll ja im Zuge der Komplettüberholung (ZR, ZKD, WaPu, Ölhobel, Riemen, Ringe usw...) auch gleich die Düsen mitgemacht werden! Was willst denn für die 205er haben?
abdrücken heißt, das der öffnungszeitpunkt eingestellt wird, mittels kleiner plättchen / scheiben die eingesetzt werden, habe das schon mal gemacht, bracuht man aber ein spezialgerät zu, oder lässt es bei bosch machen!
wieviel willst denn ausgeben?
leistungsplus liegt ungefähr bei 13PS - 15PS also hast du dann zwischen 100 und 105PS
hast pm
