HILFE-wie VR-LIMA und Anlasser testen???
  • Hallo,
    ist es moeglich einen Anlasser sowie LIMA im ausgebauten Zustand zu testen?
    Hatte beides zerlegt und will auf nummer sicher gehen das es a funktioniert bevor ich es wieder einbau!
    Danke fuer eure Hilfe...
    Alex
    Sommer: Golf3 VRK, 18", clean
    Alltag: Golf3 VR6 Highline mit "Turboperformance"-Software
    200HP is fast
    250HP will take your breath away
    That why we gave it 3XX
  • Wir habens beim Anlasser so gemacht: Anlasser in ner Schraubzwinge festgeklemmt. Dann ne zweite Autobatterie genommen. Anlasser mit Strom und Masse angeschlossen und ein kleines Steuerkabel für den Magnetschalter, um Zündung zu simulieren. Dann sieste ob dreht oder ob der Magnetschalter funzt.
    Gruß :wink,
    Max
  • Hi,
    die lima kannste im ausgebauten zustand schlecht testen....
    Aber durchmessen kannst sie :zwinker:
    Wenn du ein vernünftiges multimeter zur hand hast inkl,. Diodentest ist das schnell gemacht!
    Hab die ganzen messpunkte und sollwerte grad net im kopf, kann dir bei interesse aber heut nachmittag ne kleine anleitung schreiben :wink
    MfG
