Bremsanlage-sehr Dringend!!
  • Hallo Leute,
    suche dringend eine bestätigung,Prüfbericht,oder ein Gutachten wie weit die große Bremsanlage des 16V zugelassen ist.
    Bremsscheiben Durchmesser 256x20mm VA und HA müste glaube ich 226x10 sein
    War glaub ich im Passat und noch anderen Modellen verbaut.
    Benötige diese bestätigung für Tüv wegen G60 umbau im 2er Jetta mit 14 Zoll Felgen.
    Ach ja es ist der große HBZ und BKV verbaut.
    Mfg :wink
  • Nix 239mm 256 ;)
    Benötige ja im endefekt nur ein stück papier auf dem Steht bis zu wieviel PS diese Bremsanlage zugelassen ist,den im passat liegen ja glaub ich auch 150 ps an.Also sollte sie die 160 des G auch verkraften.
    Mfg
    Original von jetta2_g60
    Nix 239mm 256 ;)
    Mfg
    Im Passat 35i 16V sinds 136PS mit der 256er Anlage, wobei ich glaube, dass o.g. Passat nen andere Anlage hinten hat.
    Erst wenn die letzten Golf 2, Passat 35I und Audi 80 abgewrackt sind, werdet Ihr merken, dass ein Dacia keine 20 Jahre hält!
  • Wie gesagt da es den G2 serienmässig mit G60 Motor gibt musst du auch die 280er Bremse übernehmen das ist Fakt da kannst du dich noch so sehr auf den Passat berufen !
    Und diese Freigabe wirst du warscheinlich auch nicht bekommen da die Bedingungen bei so Eintragungen beim TÜV verschärft worden sind und das mit gutem Grund !
    Golf 2 GTI / Bj 84 / MKB ABF / 2,0L 16V / 150 PS (170 PS)
    Einmal editiert, zuletzt von Garlock ()
  • richtig, wenn er die 256x20 drinne hat, sind es doch nur andere beläge + scheiben + bremssattel + halter. alles auf vorne bezogen. ggf noch anderen bremsschlauch. 1 stunde umbauen, fertig. spart viel ärger.
    Original von Harti
    Laut VW muss der Stand der Serie erreicht sein, das wäre die 280er mit ABS.
    bzw 280er ohne ABS wie im US-Corrado verbaut ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Jettadeluxe ()
    Original von Coconutshaver
    Mit was für einem HBZ :wink
    Soweit ich weiß 22HBZ und 9BKV, aber das ist eher ne frage an die bremsen Profis hier wie den godfather
    Original von Jettadeluxe
    Wäre interessant...
    OT ON: Ist mein paket schon auf der reise? :zwinker: : OT OFF
  • Wer bist du den,was für paket?? :?:
    Also leute jetzt noch mal das die 280er besser wäre is mir auch klar,nur habe ich 14 zoll also geht das nicht!!
    Und ich habe den 22er HBZ und den 9er BKV verbaut,halt nur eben vorne die 256er scheiben aber geschlitzte Brembo scheiben.Und hinten is ja die gleiche bremse wie beim G.
    Und jeder der nen 1er auf G umbaut und 14 zoll fährt bekommts ja auch eingetragen oder hat nen wisch wegen der bremse,also dürfte das doch kein so großes problem sein oder???
    Mfg
    Wäre interessant...
    OT ON Ne, iss ja auch noch kein geld da :D
    Dein Paket ist ferig gepackt und wird, wenn im Laufe der Woche das geld kommt, am Samstag auf die Reise gehen. Vorher geht nicht,da ich jeden tag bis min 17 30 arbeite und daher nicht zum Paketladen komme OT OFF
  • Ok :-i
    Also, ich dachte, dann sind es nur andere Beläge und Scheiben?!? Die 256er haben doch auch den Girling54 Sattel.
    PS: Stand so auch auf SDI-Driver's hp. SDIs hp
