Golf 4 1.8T Einige Fragen
  • Hallo Erstmal an alle ich bin jetzt neu hier! Ich fahre einen Golf4 1.8T und habe Ihn vor kurzem bei MTE chippen lassen. Fahre jetzt ca. 200PS und 300NM. Am 1.04.07 war ich in Luckau und bin 1/4Meile gefahren, ging alles super ohne Probleme aber als ich mich auf den Heimweg machte bemerkte ich das meine Kupplung aufs übelste rutschte, seitdem hat es sich total verschlimmert und jetzt geht fast nichts mehr. Habe mich informiert wegen einer neuen Kupplung und mir wurde geraten ein G60 Schwungrad und eine G60 Kupplung von Sachs zu verbauen (Sintermetall gefedert). Kann mir jemand von Euch sagen ob das 100% passt? Habe jetzt beides hier liegen aber will mich erst davon überzeugen bevor ich Ihn auseinander baue. Ich verstehe blos nicht das die originale Kupplung so schnell den Geist aufgibt, der Wagen hat erst 41000km auf der Uhr. Dann zum 2. Thema: Ich habe vor einen Turbo Umbau durchzuführen, nun sagt jeder hier im Forum etwas anderes was den Lader betrifft. Ich möchte so viel Leistung wie möglich fahren aber ohne den Motor dafür auseinander zu legen (Pleuel, Kolben wechseln)! Mir wurde gesagt das es bis ca. 350PS nicht nötig sei. Es handelt sich um einen AUM Motor! Ich würde gerne einen Lader verbauen der dem Drehzahlverlauf eines K03 gleicht also früh anspricht und nach oben hin abfällt aber halt mit mehr Bums so um die 400NM sollten schon drin sein. So jetzt habe ich erstmal genug geschrieben.
  • welches BJ ist deiner denn. die 150 PS / 180 PS 1.8T wurden später abgewertet, also Kolben und Pleul.
    Beim 1.8t im GOlf 4 MKB: AGU musste da bis zu den 330 PS nix machen laut den meisten Aussagen, die mit so ner Leistung gefahren sind.
    Den G60 Schwung kannste nehmen, der passt, würde aber jenachdem wieviel Leistung du willst die Vr6 Sachs Kupplung und Druckplatte nehmen. Wenn du den K04 einbaust reicht das noch.
    Original von chris-gti
    Dann hast Du die dünneren, leichteren, aber auch instabileren Pleuel und aller Wahrscheinlichkeit nach einen K03s, wie er auch beim 180 PS AUQ, APP, ARY verbaut ist. Die Kolben sind bei AUM, ARX, ARY und AUQ identisch.
    Gruß, Thomas
    Audi A3 1.8T | AUM 150 PS | ebonyschwarz-perleffekt #LZ9W
    Einmal editiert, zuletzt von volatile void ()
  • Meiner ist Bj.2002 und ja ich habe den K03S! Ich habe jetzt eine Sachs Kupplung die ca. 400PS und 520NM aushält! Das dürfte doch reichen oder? Ich fahre das Auto Saison von April bis Oktober und der Motor sollte schon noch ein paar Jahre halten nach dem Umbau. Mir wurde bisher immer der Garrett GT28RS empfohlen aber ich habe gelesen das er nur bis ca. 320PS stabil läuft und es sollte nach oben hin schon noch Platz sein, erstmal sind 300PS angestrebt aber ich will nicht den Lader und alles wechseln müssen wenn ich mehr will irgendwann. Kann mir in der Hinsicht jemand weiterhelfen? Was muss noch alles gewechselt werden damit er haltbar läuft? Also ist das leider nicht so gut mit den Pleueln? Ab welcher Leistung muss ich denn Kolben und Pleuel auf jedenfall wechseln?
  • also mir wäre neu dass VW die k03s im 150 PS Motor verbaut hat , der kleinste der den drin hat ist der Seat Ibiza mit 155 PS, aber egal. also 400 Nm sind mal kritisch mit deinen Pleuel, den GT28rs kannste bis 350 wheel horses hochkriegen , aber nicht durch plug and play. und wie ein k03 dreht der nicht hoch , sowas geht (noch) nicht.
    deine Kupplung ist tot weil du 1/4 Meile fährst, ganz einfach. nichts killt Kupplungen mehr.
  • Der AUM hat, wie viele andere neueren 150PS 1.8T's den größeren K03 Lader aus den 180PS Modellen bekommen. Die Pleuel würd ich bei höheren Leistung tauschen. Den Motor allgemein würde ich ca. 280-300PS zumuten (je nach drehmomentverlauf). Die Kupplung müßte, wen nes ein 6-Gang ist, eine 240mm Kupplung sein die normal einiges aushalten. Du brauchst für mehr Leistung auf alle Fälle einen ordentlichen Ladeluftkühler.
    Empfehlen kann ich den GT28RS Lader.
    Du brauchst für die Leistung (ca 300PS): Lader, Krümmer, Abgas ab Turbo (ca. 70mm) mit größerem Kat, LLK, größere Einspritzdüsen, großes LMM-Gehäuse.
    Wenn das Drehmoment nicht zu hoch programmiert wird und der Motor nicht in die Zündwinkelrücknahme läuft (kein klingeln) kannst du die Pleuel normal drin lassen.
    So wie ein K03 Lader wird aber kein 300PS-Lader anpacken. Die kommen alle erst später.
  • Ich habe ein 5 Gang Getriebe drin und jetzt mit G60 Schwungscheibe und G60 Kupplung! Also sollte ich die Pleuel auf jedenfall wechseln wenn ich 300-350PS will? Angestrebt werden ja eigentlich ca. 400PS! Ist das machbar und vor allem haltbar, da es ein Alltagsauto ist? Ich habe gelesen das der GT28RS bereits bei 320PS am Ende sein soll und deshalb viele zum GT25/40 greifen. Also om Drehmoment her sollten schon min. 400NM raus kommen. Ich möchte das Auto nich längere Strecken mit Vollgas bewegen mich interessiert eher die Beschleunigung. Also Auspuffanlage soll eine 76mm werden mit neuem Krümmer( Stoßaufladung Nickelguss), Hosenrohr 76mm und 100 Zellen Kat. Dann brauche ich denke ich mal noch neue Einspritzdüsen und großen Ladeluftkühler? Kann mir jemand sagen wie ich es am besten mit der Ansaugung machen kann und mit dem Blow Off Ventil? Habe zur Zeit ein Bailys verbaut aber das bläst bei 220 einfach nur noch ab! Mein Tuner meinte eigentlich sollten 250 drin sein! Sollte ich einen offenen Luftfilter fahren, offenes oder geschlossenes Ventil, original oder zubehör? Welche Ladeluftkühler Systeme sind zu empfehlen?
    PS: Bei ebay werden zur Zeit Scat Pleuel angeboten und zwar hier: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…eName=STRK:MEWA:IT&ih=006
    taugen die was?
    "Über Wolfsburg lacht die Sonne, über Rüsselsheim die ganze Welt."
    Einmal editiert, zuletzt von chris-gti ()
  • Ich hab mir hier im Forum schon alle Beiträge zu solchen Themen durchgelesen aber leider schweifen immer alle vom Thema ab und es gibt hier keinen richtigen Tread bei dem jemand auch Erfahrungswerte mit einem 1.8T und solcher Leistung hat und darüber berichtet. Ich will versuchen soweit wie es geht alles selbst umzubauen und würde mich halt über ne Zusammenfassung freuen bei dem auch alles funktioniert.
