Hab das Problem das laut Vag-Com meine Breitbandlambdasonde(AMK Motor) defekt sein soll...also kein Problem neue rein Fehlerspeicher gelöscht ....halbe Stunde ging das auch dann ganz gut (gleich 0,2 Bar mehr Laddruck) aber dann Fehler wieder da und nicht löschbar, trotz neuer Sonde!!
(Ladedruck auch wieder nur 0,8 Bar).
Motor ist orginal mit BAM Datensatz.(225PS)
Woran könnte der Fehler liegen das meine Sonde schon wieder defekt sein soll/ist?
Kabel/Steckverbindungen sind I.O.
