Summen aus den Boxen
  • Hallo. Heute aufeinmal ist es passiert
    Ich steig ins Auto ein, mach Anlage an . Alles gut
    dann dreh ich zündung um und es kommt schon son KLACK aus den boxen
    dann mach ich karre an und es sumt
    sum sum sum und dann suuuuuuuuuuuuuuuuuuuum und das ganze zeit
    bei gas geben wird es lauter :D wie son billiger kompressor oder turbo.
    Woran kann das liegen ? vorher war alles in bester ordnung..
  • haste mal in der suche gekuckt?
    das kann viele gründe haben, von schlecht abgeschirmten chinchkabeln bis zu falsch verlegten chinchkabeln.
    da es aber vorher bei dir nicht war und du nehme ich an nichts verändert hast, kann es auch am endstörteil der lichtmaschine liegen. zumindest war es damals bei mir so. ist solch kleine box mit nem flachstecker dran. ob man das teil prüfen kann, keine ahnung.
    ansonsten hält die suche solch infos bereit wie z.b. schlechter massepunkt...
  • Komisch war auch. wo das summen dann war, hab ich einfach mal im motorraum alles angefasst. da hat auch was gesummt, mein ich
    und auf einmal hat es aufgehört.. Und wo ich dann mal wieder bisshen mit vollspeed beschleunigt und geheizt bin hat es wieder angefangen..
    EDIT: EIne Lichtmaschiene hat ein entstörteil ?
    wieder was dazu gelernt, dann werd ich mal da gucken
  • an der Lima sitzt ein kleiner Kondensator der neu für nicht gerade wenig geld zu bekommen ist (oder eben gebraucht). der kann dann schon mal kaputt gehen (wenn die kiste 20Jahre alt ist verständlich). Es kann aber auch nen abgerutschter Stecker sein oder ein Kabelbruch (falsch verlegt, Kabel eingeklemmt, Sportfahrwerk?). Ist die Lima 100% i.O.? Kohlen intakt?
  • Also ich war beim bosch dienst oder wie das heißt
    der hat so ein gerät angeschlossen und meine Lima geprüft, der sagte die ist 100 % in Ordnung..
    Aber ich finde die lima macht auch so ein summen wie das Radio
    nur das ausm radio ist 50 mal lauter
  • schon klar daß das, das Summen ist was du im Radio hörst. Du hörst ein Drehzahlabhängiges Rauschen, das ist in jedem Fahrzeug vorhanden, nur eben gibt es entstörmittel die verhindern, daß es summt.
    Was GENAU hat der Servicetechniker von Bosch gemacht? Die Ladefunktion gechekt? Schön, bringt dich hier nur bedingt weiter. Hat er die Kohlen und den Kondensator geprüft?
  • Ne der hat son Gerät angeschlossenund geprüft ob die Lima auch richtig Ampere liefert. Und der sagte die liefert mehr als genug. Also wird die nicht kaputt sein. Villeicht wusste er ja nicht das es son sntstörer gibt :motz
  • Aber weißt du was komisch war, wo ichheute morgen Auto angeschmissen habe da war das summen nicht da. Erst nach so 20 metern fing der kurz an zu summen wenn ich übern gulli gefahren bin. Dann einfach so zwischen durch etwas ( Also immer mehr und mehr ) und dann wieder war das summen ganz da.. Und geht nicht mehr weg
    Habe alle Massekabel für die komplette anlage nachgezogen. Angemacht war das wieder weg.. Dann werkzeug weggebracht, wollte ne runde fahren. und da war es wieder sofort da.
    Aber das summen ist irgendwie viel lauter so wie ich das kenne..
  • das klingt ja dann mehr nach nem wackler oder einer losen verbindung.
    tauche doch als erstes das endstörteil, wenn alles andere ok ist. frag mal aufm schrott oder nen bekannten oder so, falls es wirklich so teuer ist wie andere meinen. oder schau dir das teil einfach mal an, vielleicht sitzt der stecker davon nicht richtig oder es hat bescheidenen kontakt zum gehäuse der lima.
  • Was fürn Kondensator ?
    Habe nen Powercar von DIetz :D
    Ich habe nach so nem entstörfilter gefragt heute bei mega markt.. der kostet 15 €
    nur für 2 chinch.. ich habe aber 6 :D
    werde wie gesagt mal erstmal die kabel von der Lima und so checken..
  • ich tipp auch eher auf ein kaputtes chinchkabel. kann sein das es nen wackler hat oder am radio oder am amp selber? (der chincheingang) dann hast du ein summen was sich verändert und manchmal (wenns richtig liegt) ist es auch weg...
    Hattest recht, die chinch ausm radio die mit dem chinh kabeln zu endstufe haben nen wackler, weil alles irgendwie lose, muss ich nachher mal etwas zusammendrücken ;)
    Weil gerade alles mögliche ausprobiert und endlich den fehler entdeckt
