Hallo wir haben ein Problem mit unseren 3 er Golf ich hoffe vielleicht kann mir jemand von euch helfen!!! Wenn der Golf kalt ist dann ist der Drehzahlmesser bei ca 5- 600 Umdrehungen und stirbt sofort ab wenn man vom Gas geht oder man stehen bleibt ohne zwischengas zu geben!!! Wenn er warm ist ist er ca bei 900 umdrehungen was ja normal wäre aber trotzdem wenn man sehr schnell stehen bleibt kann es auch dann passieren das er abstirbt!!! Weiss vielleicht irgendjemand was das sein kann??? Das ist nämlich ganz schön peinlich wenn das Auto auf der Kreuzung abstirbt und alle glauben man kann nicht Auto fahren :-7 Danke im Voraus!!!!!!
golf stirbt immer ab
dir ist aber schon klar, daß es kein problem mit dem drehzahlmesser ist und du mit dem falschen topic eine menge leute abblockst?
änder das mal in einen richtigen zusammenhang um und schreibe auch, was du für einen motorkennbuchstaben hast und was im fehlerspeicher steht.
es ist mir schon klar das es kein drehzahlmesserproblem ist aber dadurch das ich nicht weis was das sein könnte kann ich es nicht anders formulieren!!
bei fehlersuche gab es keinen fehler alles okay!! motornummer AEE!!
WER KANN MIR HELFEN MIT MEINEN PROBLEM????????????? :-r
:-r
Original von BORA-LEOBEN
der Fehlerspeicher war also leer? -
vieleicht ist einfach nur der leerlauf zu gering. 500 kalt ist meiner meinung etwas wenig grad wenn er kalt ist sollte er schon um die 1000 haben wenn er dann warm ist wären 750 ok
Ja der Fehlerspeicher war leer wir haben auch den leerlauf schon höher gestellt aber als er dann warm war, war er bei 1300 Umdrehungen dann haben wir ihn wieder runtergestellt!!! :-7
aber eigentlich sollte er doch im kalten zustand höher dehen und im warmen wieder runter gehen... lief er denn ohne probleme als die drehzahl auf 1300 warm war? oder isser immenroch abgestorben?
Nein bei 1300 ist er nicht abgestorben aber er war halt für leerlauf sehr laut!! Ganz schön kompliziert sag ich dir! Das Problem ist nämlich das er sonst nix hat und mir keiner genau sagen kann was das ist! Und in eine VW Werkstatt stellen die dann ewig brauchen ist schon a bisal teuer! Blöde Frage jetzt kann es vielleicht sein das es was mit dem Luftfilter oder in dieser Hinsicht etwas zu tun hat weil er auch hin und wieder a bisal höher geht und dann wieder kurz abfällt! Als würde er zuwenig Luft ansaugen! Aber der Luftfilter selber ist sauber! :-r
:-a
so fängt manchmal ein Defekt des Drosselklappenanstellers an... bevor es im Fehlerspeicher steht und die Karre im Standgas entweder läuft wie ein Sack Nüsse und sägt oder fast der Motor explodiert
bei meinem Passat (Motor ADZ) fing das auch so an...
Fehlerspeicher ausgelesen... leer
Wochen später ... Motor am Sägen... Standgas rauf und runter... oder garnix mehr und am Bocken ohne endenochmal Fehlerspeicher ausgelesen ...
aaahh ja! mein erster Verdacht bestätigte sich also doch!!!
bei Ebay fürn paar Euro nen gebrauchten Drosselklappensteller geschossen und eingebaut
und der Bock rennt wieder wie es sein soll -
wer kann mir jetzt mal sagen was das sein könnte??????????
ist da keiner der mir das sagen kann :-a
Hat doch Mr. Schweißmeister schon gesagt, würds erstma ausprobieren udn mal sagen obs geklappt hat oder nich. Ne Ferndiagnose kann dir auch der beste Arzt nich geben...
aber wir haben das alles schon gemacht!!!!! :-r
