Motorhaubendämmung: immer noch Probleme mit Montage
Probleme in der Hinsicht, dass es anscheinend keine Strebe in der Mitte passt. Ich habe die Matte aus einem GTI Edition One und habe damals die Haltestrebe neu bei VW gekauft.
Laut Teilekatalog gibt es nur 4 identische Streben und eine etwas kürzere für den Diesel. Desweiteren 5 Kunststoffpins: 3 grosse, 2 kleinere.
3 der Streben passen:
http://www.directupload.net/file/d/1028/vder2sg9_jpg.htm
Hier eine der 4 Streben:
http://www.directupload.net/file/d/1028/xN446iH4_jpg.htm
Hier die eine Strebe für den Diesel:
http://www.directupload.net/file/d/1028/xLwQiSqd_jpg.htm
Die Streben können sich doch wohl nicht in den letzen Jahren geändert haben. Auch wenn auf dem Bild nicht montiert habe ich unten 3 und ganz oben einen Pin verbaut, was auch richtig ist. Neben der besagten Strebe gibt es etas links von der Mitte 2 weitere Löcher; kann es sein dass dort auch ein Pin rein kommt und das ein Loch dann offen bleibt ?
Ich hoffe diesmal kann mir jemand weiter helfen ...
Gruss
Christian
