Hab hier noch einen KR Motor mit Lagerschaden liegen! Kann ich da so ziehmlich jeden 1,8 oder 2 Liter Rumpf mit der Bauform nehmen oder muss es schon ein KR Pl oder was sein?
Welchen Block unter KR Kopf
sollte ein 16v sein wenns nachher laufen soll
kommt eigentlich nur auf die ventiltaschen an... ohne die gibts ne ventilperücke...
Original von Pinky1313
ohne die gibts ne ventilperücke...Wat is dat?
Hallo
9A Block mit KR Kopf geht auch, hat bei mir ohne Probleme gelaufen.
Kannst nach meinem Wissenstand nach auch den Audi 80 2L 16V Block nehmen wenn du Anbauteile, Ölpumpe, Ölwanne vom Normalen Quereinbau 16V nimmst.Zitatventilperücke
mfg Jan
Wie gesagt es muss ein 16V Block sein da die Kolben Ventiltachen haben Ölpumpe und Übersetzung der Zwischenwelle anders sind und nur der GTI und 16V auch ne Kolbenbodenkühlung haben !
alles klar..............hab ich mir auch schon gedacht! danke!!!
Original von EtOK
Wat is dat?
das is wenn kolben und ventil sich lieb haben weil die Vertiefung im Kolben fehlt .... das Ventil sieht danach einfach schei**e aus...
