paßt das steuergerät vom golf 3 ABS motor plug and play an den RP motor??
steuergerätfrage
ot:was soll das wenn bringen ??? DENKE nicht das es passt
Original von arnoRZ
paßt das steuergerät vom golf 3 ABS motor plug and play an den RP motor?hat der rp nen klopfsensor? nö....
wirds passen? nö....
okay, wenn ich den kabelbaum vom ABS mit übernehme?
weil, normal sind es doch identische motoren
da ist rein gar nichts identisch.
war ja nur so ne frage.
ging mir so durch den kopf.
zweckt golf3 tacho mit mfa in golf 2, da ja das verbrauchssignal beim 3er golf übers steuerteil kommt
wenn dann must du da alles übernehmen... nen klopfsensor hat der abs auch nicht, dafür aber zündverteiler ohne verstelldose und fliehgewichte (Mono-Motronic)... außerdem geänderte Kurbelgehäuseentlüftung, andere Droselklappe etc...
okay, ik laß es.
war ja nur n gedanke
Für alle Zyniker es geht Steuergerät Kabelbaum Zündtraffo und Verteiler vom ABS und es läuft aber vorsicht der ABS darf nicht nach Bj. 93 sein da dort der Drosselklappensteller geändert wurde !
