Steuergerät Digifant PF
  • Hallo. Weiss hier vielleicht jemand ob man ein Steuergerät ausmessen kann mit einem Multimeter um zu kontrolllieren ob es noch funktioniert ? Habe seit 3 Wochen Versuche gestartet um mein neu aufgebauter GTI anzu kriegen aber ergebnislos. Und da ich kein 2tes Steuergerät zur Hand habe um es zu wechselen um den Fehler auszuschliessen, habe ich gedacht man könnte das was man hat vielleicht ausmessen ?
    Gruss, Jean-marie
  • du kannst einen test-aufbau machen, in dem du auf dem schreibtisch das stg so betreibst, ob es am motor ist.
    wenn du die pinbelegung und wert hast, kannst du eine solche simulation starten und sehen, wo es klemmt.
    setzt aber kenntnisse in elektronik und werkzeug (zb oszi) vorraus...
  • Habe den kompletten Motor überholt. Block wurde gehohnt, Zylinderkopf geplant, Ventile neu eingeschliffen , alle Dichtungen neu usw. Schwungrad wurde erleichtert und es ist eine 272 Grad Schrick Nockenwelle drin. Sprit kommt, aber was ich vermute aber nicht richtig weiss wie ich es behebe , das ist , dass der Zündfunke nicht zu stark ist. Was komisch ist, dass er wenn ich Bremsenreiniger zur Drosselklappe reinspritze, geht der Motor kurz an .
    JM
  • hört sich nach nem spritproblem an.
    hast mal ne düse rausgezogen und geschaut ob beim starten was ankommt?
    hast vielleicht vor und rücklauf der spritleitungen vertauscht?
    blau ist rücklauf und kommt an den druckregler :)
  • Du könntest mit einem Multimeter oder einer Prüflampe überprüfen ob die Einspritzventile vom Motorsteuergerät angesteuert werden. Da müsste bei Zündung ein an einen Pin 12V anliegen und der andere Pin wird vom Steuergerät auf Masse getaktet.
  • Vor und rücklauf sind richtig. Hatte alle 4 düsen raus und habe dann geschaut wenn man zündung anmacht ob sie alle 4 spritzen. das haben die gemacht. es ist irgendéin richtig dummer fehler den ich irgendwo habe, finde ihn aber nicht. bin ratlos
  • Ah, ok. Nee, ist alles angeschlossen. Stecker sticht, Unterdruckschläuche sind auch fest. Nächste Woche kommt ein Freund vorbei um die Kompression und den Benzindruck zu messen. Was ich nicht verstehe ist, die 3 oder 4 sekunden wo das Auto lief, lief der Motor einwandfrei.
  • dacht nur weil du geschrieben hast daß du was in die DK gespritzt hast... wenn der schlauch vom lmm ab ist wird er nicht anspringen...
    alles an der zündspule angeschlossen??
  • Ich häng mich hier mal mit ein, da anscheind du das gleiche Problem hast wie ich.
    Ich bin mittlerweile auch schon am Verzweifeln.
    Bei mir ist auch der Motor komplett überholt worden.
    Meiner ist ein paar mal für 5 sek oder so gelaufen und einmal für ca. 30 sek und immer sehr ordentlich soweit ich das gehört habe.
    Von den 30sek ist er 20 schön gelaufen und die letzten 10 ist er dann langsam mit der Drehzahl runter und abgestorben. Die Kerzen waren danach total nass. Hab sie dann trocknen lassen, hat aber nix mehr genutzt er ist seit dem nimmer angesprungen.
    Bei mir wurde getauscht: Zündverteiler neu, Einspritzleiste komplett mit Düsen gebraucht, Hauptförderpumpe gebraucht, Steuergerät gebraucht
    Ich werd auch die Tage Kompression und Benzindruck messen, wobei ich mir nicht vorstellen kann dass die Kompression net passt, da er ja sonst gar net laufen würde.
  • Ich denke bei dir ist das SG im a...?! :wink
