welchen Kat bei 16V-G60
  • Huhu,
    Ich will zusammen mit einem Kollegen in seinem Golf 2 ein 16-G60 Motor nachrüsten.
    Dieser soll weitesgehend dem Limited Motor entsprechen (also Basis KR und PG).
    Als Basis dient entweder der KR, der auch als Basis vom Limited fungierte oder ein PL.
    Dazu sollen sich aus einem Spender PG ein überholter G-Lader, die Halterung des G-Lader am Motorblock, Motorkabelbaum inkl. Steuergerät und Gebern, Drosselklappenteil, Kraftstoffdüsen und Ladeluftanlage gesellen. Das Ansaugrohr wird von nem Scirocco 16V kommen. Für die Kleinteile ist auch gesorgt.
    Der KR hat ja bekanntlich keinen Kat und einen Nachrüstkat gibts nur auf Euro1. Für den PL hingegen gibts immerhin schon einen D3 Nachrüstkat. Beim PG gibts auch nur einen Kaltlaufregler auf D3-Norm.
    Die Frage ist also, ob man nach dem Umbau einen Kat vom PG nehmen kann (schliesslich ist ja auch das Motorsteuergerät verbaut)? Wenn nicht wäre es ja sinnvoller als Spender einen PL zu nehmen, doch dann wäre es nicht dem Vorbild entsprechend. Dieses hatte einen Kat, daher hoffe ich, dass es möglich ist.
    Dank im Vorraus
  • Ja das steht ausser frage. Schliesslich wollen wir keinen sündhaft teuren Schrott bauen. Aber vorab schlau machen wäre auch ganz hilfreich. Ich denke, wenn ich nen Kat dazu bauen kann werde ich den eingetragen bekommen, schliesslich sind alles originale VAG Teile und den Motor gab es, wenn auch in einer Kleinstserie schon von VW - wir wollen quasi eine Replika bauen. Die Problematik ist halt nur dass ein Kat dabei sein muss, um auch nur im Ansatz ein Ja zu bekommen.
    Zumal es ja nicht der erste 16V-G60 Nachbau ist.
  • Die Frage ist zzt. noch nicht, welche Norm er bekommt, sondern ob es möglich ist, nach dem Zusammenbau den Euro1 Kat vom G60-Motor (MKB: PG) zu benutzen, da ja von ihm auch das Motorsteuergerät verbaut wird?
    Wenn erstmal ein Kat drin ist kann ich immernoch gucken, ob ich einen KLR oder einen Aufstuffkatalysator
    finde. Wie oben erwähnt gibt es für den 16V KR Motor einen Euro1 Nachrüstkat, für den 16V PL einen D3 Kat und für den G60 PG einen D3 KLR (Quelle: www.kat-versand.de.
  • block und kopf ist egal ob 16v kr oder pl da das abgasverhalten ja von der einspritzanlage bzw vom steuergerät, kabelbaum und den dazugehörigen gebern etc abhängt...
    und der limited hat den g60 kat. würde aber trotzdem einen metallkat verbauen so 200 zellen oder fächerkrümmer von hartmann mit bikat :)
    hatte der limited keinen fächer? 8o
  • Limited war doch ein syncro.... der müsste dann den Bi-Kat drunter gehabt haben, oder?
    Beim Frontkratzer würd ich den kat vom G60 ab Modell 91 nehmen, das ist der metallkat der auch im VR zum Einsatz kam. G60 vor Modell 91 hatte den keramikkat drin, und der ist einfach nur schei?e weil er früher oder später einfach so zerbröselt.
  • Ich hab mal vor einiger Zeit ne Aufstellung gelesen, da hatte nur der G60 Syncro den Bi-Kat. Beim Limited stand nur Kat. Der Tipp mit dem Modeljahr ist aber gut, zumal ich um auf D3-Norm zu kommen beim PG einen KLR anstatt eines Aufrüstkats nehmen muss.
  • Dein fertiger 16VG60 wird allerdings nicht mehr als PG durchgehen, da bringt dir das Gutachten vom KLR wahrscheinlich wenig.
  • eeben! und wenn es eingetragen werden soll musst du dafür erstmal n haufen kohle hinlegen... und ganz ehrlich... klr und so weiter kannste beim normalen motor schon knicken weil es mit den dingern irgendwie immer probleme gibt...also lass es beim 16v g60 :]
