Also hatte an meinem PF jetzt en Zylinderkopf montiert der 5 zehntel geplant wurde dementsprechend ist die verdichtung ja.Hab mit nem bekannten gesprochen der meinte ich sollt mir die zündkerzen holn vom 16 V oda g60 was meint ihr?
Welche zündkerzen fahren?
Also du hast ja tolle Berater die Zündkerzen vom 16V fallen beim PG fast in den Zylinder weil sie wesentlich kleiner sind als 8V Kerzen und die vom G60 haben warscheinlich einen viel zu hohen Wärmewert !
Wenn nix anderes am Motor gemacht wurde reichen die Serienmässigen Kerzen dicke !
also ausser fächerkrümmer ist nichts am motor gemacht.Bekannte meinte halt weil die g60 kerzen en höheren wärmewert hätten und die normalen zu heiss werden könnten
Du kannst dir Kerzen mit nem höheren Wärmewert aber G60 Platinkerzen sind erst mal richtig Teuer und für nen Aufgeldenen Motor optimiert deshalb würde ich davon abraten !
Aber beachte du solltest dir nach ca 2000 Km mal die kerzen mit dem höheren Wärmewert auf jeden Fall anschauen sind sie dunkelgrau oder verrust dann solltest du lieber die normalen verwenden !
Hallo ich habe einen 2.0 16v 2e habe meinen Zylinderkopf bearbeitet 6 zehntel geplahnt und känele bearbeitet .
muss ich jetzt Zündkerzen mit nem anderen wärmewehrt nehmen . -
Nein,brauchst Du nicht!
Geht zu VW und holt die SERIENKERZEN! Alles andere ist müll, und macht zum Schluss nur euren Motor platt
ansonsten ngk anrufen und fragen
