hy hat jemand die ahnung was der schmalste lk adapter von 5x100 auf 112 is?
schmalster lk adapter 5x112
SCC 15mm
hatte nur 20er gefunden aber 15 geeeeeht schon
Brauchst Du welche? Gibts bei mir 15% unter VK!
wie sieht es aus passen die von scc auch auf die rh zw1 felgen (lk 112) auf VW 5/100?
@ Eddie
was soll denn 4 stück a 15mm incl. schrauben etc kosten? die von rh 20mm sagtest du mal 66 € incl. allem für 2 stück! würde gerne mal den preisvergleich haben um dann zu entscheiden welche ich nehme und ob die überhaupt funken mit den rh felgen! -
Original von oggyvr6
wie sieht es aus passen die von scc auch auf die rh zw1 felgen (lk 112) auf VW 5/100?@ Eddie
was soll denn 4 stück a 15mm incl. schrauben etc kosten? die von rh 20mm sagtest du mal 66 € incl. allem für 2 stück! würde gerne mal den preisvergleich haben um dann zu entscheiden welche ich nehme und ob die überhaupt funken mit den rh felgen!...das war letztes Jahr. Sprich der Preis hat jetzt keine Gültigkeit mehr.
Ob die von SCC passen weiß ich nicht auswendig. Kommt aufd en Durchmesser an. Denn in den RH ist innen ja dieser Absatz.Adapter von SCC liegen aber nicht in dieser Preisregion. Die sind um einiges teurer. Zumal es die Version mit den 15mm nur mit Stehbolzen gibt. Dazu braucht man noch Radmuttern, die auch nicht gerade billig sind.
